25-11-2015, 21:35 | #91 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Podbijam stawkę - u mnie problem jest inny niż zwykle opisujecie. Hamulec nie zaciąga się, podciągam wajchę do góry i nic, nie blokuje się, nie ma klik, rączka opada na dół.
Czy zerwała się linka ? Da się to naprawić metodą domową czy tylko ASSO? |
26-11-2015, 15:25 | #92 |
Imię: Grzegorz
Po części sam sobie odpowiem - dzwonilem dzisiaj do ASO
i na podstawie mojego opisu wstępna diagnoza to zerwana linka lub 2 linki (koszt naprawy z robocizna 400 zł) albo coś grubszego - uszkodzone zaciski hamulca ręcznego (lewy lub prawy lub oba - koszt części 450 zł za sztukę). Sprawdzałem koszt takiej części TRW to około 265 zł/sztyka Indeks: TRW BHN963 Zgodny z FORD indeks: 1738988 / 1536999 Zgodny z nr fabrycznym: 6G9-12D049-GF Czy ktos z kolegów miał taką usterkę ? |
02-12-2015, 07:46 | #93 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
MI to zajęło godzinkę. Koszt naprawy zerwanej linki. 2.5 zł Linka Hamulcowa od MTB szlifowanie końcówki do rozmiaru w przycisku. zdjęcie plastików. Ja założyłem w otworze (nie wiem jak fachowo to nazwać) taką spinkę którą rozgina się na końcu, przez utworzony otwór linka a zakończyłem to kostkę elektryczną (troszkę większą) obraną z plastiku. Mechanizm znacznie mocniejszy od tego fabrycznego. |
28-04-2016, 21:26 | #94 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 7
Godzina czasu i linkę wymieniłem bez większych problemów nie wyciągając tego ustrojstwa z tunelu. Teraz mam na lata😎😊 Troche rece pocharatane ale było warto. Teraz moge przeznaczyć zaoszczędzone pieniadze na cos innego 😂😜
18-06-2016, 20:56 | #95 |
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: smax
Silnik: 1.8 duratorq
Patent z gwoździem i kostką elektryczną działa.
Trzeba tylko uważać żeby kostka nie była za duża, trzeba ją odpowiednio ułożyć bo inaczej nie da się opuścić do końca dźwigni - mechanizm jedzie aż do podłogi. |
10-08-2016, 10:49 | #96 |
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
U mnie jest inaczej, pewnie ktoś też tak już miałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może coś podpowiecie. U mnie się nie zablokowała zębatka - hamulec nie jest zaciągnięty, tylko mogę sobie poruszać dźwignią do góry i na dół (i zahamować) ale nie da się jej zaciągnąć na stałe. Rozebrałem srebrny plastik i mogę sobie zablokować i odblokować dźwignię ręcznie - ręką od dołu. Jak wciskam przycisk to coś się rusza w zapadce. Mało tego jak sobie zablokuję ręką hamulec od dołu to później przyciskiem mogę go zwolnić. Wydaje mi się, że zepsuła się jakaś sprężynka. Naprawił ktoś z Was takie uszkodzenie?
Bump: Już wiem która to sprężynka. Może ktoś podpowie z czego to dorobić? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jazzz_ ; 10-08-2016 o 11:08 |
10-08-2016, 19:30 | #97 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
zapewne chodzi ci o taką
11-08-2016, 08:45 | #98 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Potrzebna jest rzeczywiście taka sprężynka jaką pokazał NIUTEK74. Ja jednak dorobiłem swoją i działa. Jest to sprężynka lewoskrętna (trudniejsza do dostania) ale jak się ma drucik sprężynowy to można sobie samemu ją skręcić i dogiąć końcówki.
15-08-2016, 09:36 | #99 | |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Postów: 18
01-12-2016, 16:24 | #100 |
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Panowie, opisy z tunelem są dla mnie jasne. Wszystko rozebrałem wg Waszych instrukcji. Faktycznie zerwaną mam linkę zwalniającą hamulec. Pękła przy tym "bolcu" przy zapadce. Jak ją wyjąć - czy ona jest podczepiona jakoś aż pod przycisk w rączce?
Poradziłem sobie - należy ściągnąć dwie srebrne zaślepki po obydwu stronach dźwigni i schodzi rączka. Ostatnio edytowane przez radca ; 03-12-2016 o 12:59 |
Tagi |
s-max |
