18-08-2016, 16:07 | #31 |
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Odp: Pękające cewki zapłonowe równo co rok
Maksymalne napięcie ładowania akumulatora to 14,5V.
Jeżeli napięcie wynosiło prawie 16V to mogło to być przyczyną przegrzewania cewek. Chociaż z drugiej strony to tylko 1,5V od wartości granicznej. Kolejna sprawa to świece i kable. Przebicie na kablach powoduje dodatkowe obciążenie uzwojeń cewki. Świece należy wymienić zgodnie z interwałem zalecanym przed Ford-a. Niektórzy sprawdzają świece na oko a to błąd. Bo w każdej świecy jest tzw. opornik przeciwzakłóceniowy. On zmienia swoją rezystancję wraz z wiekiem i przejechanymi kilometrami. Dlatego czasami świeca może wyglądać idealnie ale będzie miała w rzeczywistości znacznie większa rezystancję a co za tym idzie bardziej obciążać cewkę. Koledzy dobrze radzą. Cewkę przykręcać delikatnie. Może być na gumowe podkładi lub podkładki sprężynujące. Ona ma sie tylko nie ruszać. Tam nie potrzeba żadnej wielkiej siły. Koniecznie sprawdź również czy fabrycznie nie było osłony termicznej cewki. |
18-08-2016, 16:16 | #32 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
18-08-2016, 16:28 | #33 |
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Myślę że każdy zrozumiał o co mi chodziło.
Rezystancja-opór. Zresztą nie o to chodzi. Starałem się Kolegę naprowadzić na możliwe przyczyny problemu. Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 18-08-2016 o 16:43 |
18-08-2016, 17:07 | #34 | |
Postów: 1,942
I=U/R (R- rezystancja).
668855686 |
18-08-2016, 21:58 | #35 | |
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16v + lpg sekwencja
Postów: 66
Co do świec biorę pod uwagę zakup : Motorcraft Platinum - AYFS 22FM 4988520, co sądzicie ? Mariusz i Tracer Biorę wszystkie wskazówki pod uwagę. Zobaczę co jutro mi powie mechanik. Napiszę Pozdrawiam |
20-08-2016, 07:54 | #36 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
Auto wróciło do żywych. Pełna regeneracja alternatora, założona nowa cewka i wszystko jest ok. Do wymiany zostały jeszcze świece. |
20-08-2016, 08:58 | #37 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
20-08-2016, 10:12 | #38 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
Też mam nadzieje ze problemy z cewka się skończą.
W załączniku na zdjęciu zaznaczyłem strzałką miejsce gdzie mech. powiedział że słyszał jakieś syczenie i znalazł pod tą obudową przewód ok fi 10-12. który wyglądał jak by ktoś go uciął, ale prawdopodobnie był on zaślepiony. I skojarzyłem że wtedy jak odpalałem silnik i usłyszałem strzał - pękniecie czegoś, to musiała wyskoczyć zaślepka- korek z tego węża, bo miejsce gdzie to usłyszałem idealnie odpowiadało. Teraz jest zaślepiony mocno śrubą Może uda mi sie zrobić zdjęcie do wrzucę. Zdjęcia z załącznika poglądowe. |
20-08-2016, 12:03 | #39 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
W tej okolicy są podłączone wężyki podciśnienia, ale też dwa wężyki układu EGR, które są podłączone do przetwornika różnicy ciśnień i to właśnie w tych wężykach może być ciśnienie z układu wydechowego.
23-08-2016, 08:13 | #40 |
Model: Ford Fusion
Postów: 66
No to pojeździłem całe 3 dni ...
Wczoraj pojechałem w trasę ok 40 km w jedna stronę. Jak dojeżdzałem do celu poczułem jak zaczyna sie coś lekko dławić, szarpać. Gadu Gadu z kumplem , wracam do domu. Ledwo co dojechałem na gazie nie idzie jechać - szarpie jak sie dodaje gazu, na benzynie jest zdecydowanie lepiej. A że było już ciemno jak wróciłem to sprawdziłem kable vn, a tam iskrzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma aż takich dużych przeskoków, ale pojawiają się niebieskie punkty od cewki do końca kabli, i momentami słychać takie cykanie. Mam nadzieje ze dziś po wymianie kabli problem z szarpaniem ustanie. |
