Stary 28-08-2016, 21:35   #1
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie Różna reakcja na pedał gazu
Cześć, od pewnego czasu mam dziwny problem z Focusem. Są dni kiedy samochód jakby "ospale" reagował na pedał gazu, nie wiem dokładnie jak to opisać, ale objawia się to tym, że wręcz ciężko nim ruszyć szybciej lub pod górkę, samochód zachowuje się jakby ważył 300 kg więcej. Wciśnięcie mocniej pedał gazu powoduje mozolne przyspieszanie i straszne buczenie w kabinie (ewidentnie zamulony). Zauważyłem, że występuje to w cieplejsze dni, a właściwie w upały, lub gdy auto mocno się już rozgrzeje, ale nie zawsze. W chłodniejsze dni, wieczory a czasem nawet niezależnie od pogody autko wkręca się na obroty, przyspiesza tak jak powinno jest zupełnie inne. Jak chce ruszyć z pod świateł pierwszy to nie mam z tym problemu... Tak więc moje autko ma jakieś rozdwojenie jaźni - czasem bywa sobą czyli 115 konnym przyjemnym i wygodnym autkiem, a innym razem wręcz starym zamulonym żukiem. Powiedzcie mi od czego mogę zacząć poszukiwania? Dodam, że silnik jest ogólnie w bardzo dobrym stanie, nie bierze oleju, nie kopci, ciśnienie książkowe, sprzęgło nowe. HELP
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2016, 22:42   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Różna reakcja na pedał gazu
Przyjrzyj się dla przepustnicy.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 06:44   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Mój ma identycznie . Wybitnie nie służy mu gorące , suche powietrze. Woli zimne, wtedy komora spalania lepiej wypełnia się mieszanką paliwowo-powietrzną.
Przepustnica nie ma tu nic do rzeczy.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 09:22   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
U siebie mam dokładnie taki sam problem, wróciłem do starego przepływomierza tylko tym razem sam go dokładniej wyczyściłem i albo mi się zdaje, albo w pewnym stopniu jest poprawa, zobaczymy jeszcze dzisiaj jak to będzie wyglądało po południu w 30 stopniach.
Myślałem, kiedyś, że ta reakcja na pedał gazu jest związana z TPS'em jednak u mnie po wymianie nie było różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 15:04   #5
Krayan94
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-08-2016
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 14
Możliwe, że masz zabrudzony system EGR, sam własnie chciałem wybrać się do mechanika na czyszczenie albo zaślepianie, ale zdążyłem silnik uszkodzić z innej przyczynny ;(
Krayan94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 16:28   #6
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy siak nie jest to normalne chyba? Nie szukasz dalszych przyczyn?
Stary 30-08-2016, 07:02   #7
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Chyba mu by chłodnicę powietrza założyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo dotrysk wody.
Stary 30-08-2016, 10:04   #8
Haden
Postów: 468
Kup sobie jakiś preparat do czyszczenia przepływomierzy, wyczyścić, a obstawiam, że poczujesz różnice. Robota na kilka minut, a nawet jak nie pomoże to i nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i przeczytaj sobie to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-08-2016, 12:53   #9
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Zdziwisz się....ale w moim focusie nie ma przepływomierza .
Stary 30-08-2016, 14:16   #10
Haden
Postów: 468
No w Twoim to się nie dziwię bo wiem, że w 1.6 nie każdy miał, chodzi mi o auto nyzruma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
