Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 06-08-2016, 17:27   #21
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: aktualizacja Convers+ Szczecin
Tak. Robisz mostek na zamku, albo montujesz pstryka, albo montujesz oryginalny zamek z pstryczkiem
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 19:47   #22
tomson82
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 duratec HE
Postów: 29
ok fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki koszt aktywacji ?
tomson82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 19:53   #23
kolopeter
Postów: 1,756
Kup kabel elm327 lub od viakena.
Pewnie Mondeo to twój nowy nabytek. Wyjdzie cie podobnie, a będziesz miał bonus taki, że sam będziesz mógł sobie sprawdzać kiedyś błędy, lub inne takietam. Masz także cały wątek poświęcony jak to zrobić. Mógłbym Ci to zrobić... ale zastanów się, czy nie kupić kabelka. Moim zdaniem warto mieć...
Stary 08-08-2016, 23:10   #24
tomson82
Imię: Tomasz
Model: ford mondeo
Postów: 29
mam kabel z przełącznikiem z rorsdcanem świetnie się komunikuje tylko z elmcomfig nie łączy się wcale
Stary 08-08-2016, 23:19   #25
kolopeter
Postów: 1,756
Pisz przecinki, albo kropki. Wtedy łatwiej się czyta. Zrob jakies zdjęcie co ci wyskakuje. Jakie sterowniki używasz? No i poszukaj na forum o Elm config, bo jest tego masa
Stary 29-08-2016, 14:37   #26
olech90
Avatar olech90
Zarejestrowany: 16-11-2011
Postów: 19
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zabiegu miałem okazję jeszcze pojeździć do późnych godzin z nowym softem i o ile w dzień wygląda i tak kozacko to w nocy to już bajka. Nigdy więcej dziadowskiego niebieskiego motywu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe ikonki wyglądają bardziej "pro", a PDC zachwyca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziękowania raz jeszcze dla kolegi oriona za udany zabieg.
Cześć, mógłbyś wrzucić fotkę jak wygląda u Ciebie convers po update. Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olech90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 14:55   #27
kolopeter
Postów: 1,756
Masz tu cały wątek. Ciemne motywy też są w rosyjskim sofcie, który można wgrać w szczecinie lub kamieniu pom.
Stary 05-11-2016, 20:19   #28
DarknesMario
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Witam, jestem tu nowy. Interesuje mnie aktualizacja convers+ w moim mk4 2008.
Szukam osoby która to ogarnia i jest w stanie wgrać do mojego modelu możliwie najnowsza aktualizacje.
DarknesMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 20:30   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Napisał DarknesMario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz na miejscu @kolopeter
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 05-11-2016, 20:31   #30
DarknesMario
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
masz na miejscu @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
OK w takim razie czekam na jego odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
