Stary 08-09-2016, 08:03   #11
szela87
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Domyślnie Odp: Nowe tarcze bicie po kilku hamowaniach z duzych prędkości
Wahacze maglownica opony wywarzenie kół geometria plyn hamulcowy tylne klocki to wszystko jest nowe nie ma mowy o jakim kolwiek luzie w zawieszeniu
szela87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 14:23   #12
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Wymiana zacisków i tarcz na większe?Od 2.5 lub 2.2 modeli.Płyn hamulcowy o wyższej temperaturze pracy?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 09-09-2016 o 14:25 Powód: Poprawka
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 14:25   #13
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
A właśnie. Czy można zamontować tarcze o śr. 315 mm też do zwykłego 2.0 TDCi 140 KM?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 08:50   #14
szela87
Imię: Rafal
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 41
Tak tylko w moim przypadku nie rozwiązuje problemu trw przyjechały 2000km i co po rozgrzaniu krzywe? Hmmm... ja mam 2.2 i mam fabrycznie montowane 300mm wiem że były też 316mm ale tylko przez rok. Suma sumarum 300mm ma wystarczyć do normalnej eksploatacji a u mnie 3 hamowania i urywa ręce w łokciach �� na zimno wszystko jest ok.
Stary 10-09-2016, 20:39   #15
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Myślę że potrzebujesz jakiegoś mistrza magika co specjalizuje się w hamulcach
Może trzeba zregenerować zaciski? Może nie równo ściskają i nie równo się grzeją i krzywią?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 09:14   #16
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Sam borykałem się po kupnie S-maxa z problemem bicia kierownicy, przy hamowaniu. Zanim wymieniłem tarcze na oryginał Forda 2.0tdci, to najpierw zlikwidowałem wszelkie ewentualne luzy w zawieszeniu, sworznie, gumy itp. Studiując forum, przeczytałem,że również luzy w tylnym zawieszeniu, mogą wpływać na nierównomierne obciążenia auta z przodu,podczas hamowania,co po jakimś czasie może skutkować nierównomiernym ścieraniem się tarcz i ewentualnym późniejszymi drganiami. A i jeszcze jedno,nie każdy wie...myjąc auto,nie lejmy wody na ciepłe,lub rozgrzane tarcze...odkształcą się.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2016, 19:46   #17
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
Kurde człowiek miał w życiu parę samochodów i nigdy takiego efektu nie było a tu nagle jest (sam mam). Zawsze tak samo myję samochód a tu nagle mam patrzeć, żeby, nie lać na zimną tarcze? To jakaś patologia i tyle.
Stary 12-09-2016, 09:58   #18
Damianek77
Avatar Damianek77
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 36
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ja mam ten sam problem z tymi hamulcami i kierownica lata przy 120 km/h jak hamuje. W zeszlym roku wymienilem na fordowskie hamule i przejechalem ponad 10 tys km i zaczelo sie bicie . W piatek robilem przeglad auta w Fordzie na torunskiej i mierzyli mi tarcze, mialem krzywe 0,04 a ford zaklada 0,1 odchylenia , wiec nie moglem reklamowac tych tarcz. Bylem wsciekly na forda.
Zakupilem w sobote tarcze Brembo i klocki ferodo i mechanik ktory mi montowal mowil ze piasty Ford z Torunskiej nie poczyscil i przez to mogl byc problem z tym hamulcami.
Dzisiaj testuje klocki, bo jeszcze za nowe i potem sprawdze czy na wiekszych predkosciach bedzie sie kierownica trzesla.
Dealer wymienil mi tez plyn hamulcowy. Dam znac czy cos pomoglo.
Damianek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 19:46   #19
Senior
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi, 140 KM
Postów: 13
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Czy i jak rozwiązałeś swój problem?
Mam bardzo podobne objawy, mi skończyły się już pomysły...
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Senior ; 09-07-2018 o 21:33
Senior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 17:56   #20
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
ja mam co prawdo mondeo ale... jak kupilem mondka to tez mu bily tarcze, dosc nowe, org forda, nie chcac kupowac nowych znalazlem zaklad ktory mi je stoczyl na aucie, po stoczeniu mialy 27.7mm wiec jeszcze spory zapas,od tego czaasu zrobilem 20kkm i narazie jest ok, nic nie bije.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
