18-09-2016, 22:27 | #1461 | ||
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ale to już było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-09-2016, 22:40 | #1462 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
No sytuacja podobna, tylko bledy inne. Postaram sie sprawdzic czy inny modul zadziala i bedziemy wiedziec.
Wysłane z mojego ALE-L21
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
19-09-2016, 09:06 | #1463 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 165
Jak dokładałeś wiązkę modułu , to dołożyłeś też przejście między skrzynkami w kokpicie ? Bo mimo że wiązka modułu oryginalana , to trzeba sztukować jeszcze to . Tak przynajmniej mi
tłumaczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-09-2016, 09:29 | #1464 |
Postów: 2,893
Chodzi Ci o przejście od niebieskiej wtyczki w bcm do czarnobialej kostki? Jeżeli tak to tak, zrobiłem.
19-09-2016, 10:06 | #1465 |
Model: mk4
Postów: 165
No to przed wymianą czegokolwiek wziąłbym miernik w dłoń i sprawdził wszystkie przejścia od radaru do bcm .
28-09-2016, 12:07 | #1466 |
Postów: 2,893
mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem właśnie u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] żeby sprawdzić sterownik od polifta, okazało się że na nim są te same błędy co na moim. Ale jak ktoś ma wiedzę to łatwiej idzie, kilka minut i kol. Marcin wiedział już że nie ma zasilania z BCM'a. Okazuje się ze albo mam uszkodzony BCM albo nie obsługuje ACC (jutro i tak go wymieniam). Na razie zrobił mi zasilanie bezpośrednio z bezpiecznika F5. Czyli potwierdza się że przedliftowy moduł działa w polifcie. Dzięki jeszcze raz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . i co najlepsze dostroił się po 2km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-09-2016, 12:20 | #1467 |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Gratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejny egzemplarz z cyklu - a jednak się kręci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszmy to jeszcze raz - sterownik radaru z oznaczeniem AG współpracuje z poliftowymi radarami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-09-2016, 15:07 | #1468 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Czyli tak może być ze nie każdy BCM obsłuży ACC?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
28-09-2016, 15:23 | #1469 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeśli BCM by nie obsługiwał ACC to nadal by układ nie działał (on np. zgłasza błąd przycisków od ACC itd.) |
28-09-2016, 15:26 | #1470 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
