Stary 11-10-2016, 17:14   #1
Venay
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Szarpanie 2.3 benzyna
Witam , posiadam Forda Galaxy z 2000r po lifcie silnik 2.3 benzyna +gaz instalacja Stag 4 eco nowa listwa wtryskowa Hana 2000 czerwona , reduktor AC. W ostatnim czasie zostalo podmienione :
-Cewka motorcraft ,
-przewody motrorcraft
-świece NGK
-przepływomierz
-sonda Lambda
-Czujnik położenia wału korbowego
-Czujnik położenia wałka rozrządu
-silniczek krokowy
-czujnik temperatury płynu chłodzącego
-pochłaniacz oparów paliwa
Przepustnica została umyta.
Gdy jest zimny silnik w granicach 30 stopni przy dodawaniu gazu dławi go i gaście , po rozgrzaniu do 60 stopni wkręca się normalnie na obroty jak gdyby nigdy nic. W trakcie jazdy podczas przyśpieszania szarpnie dwa , trzy razy i idzie normalnie .Co może być przyczyną ?
Venay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 17:36   #2
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Szarpanie 2.3 benzyna
Czytam podmienione? To znaczy wymieniłes to i dalej jest tak samo?może filtr powietrza jest zapchany?
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 17:55   #3
Venay
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Filtr był wyciągnięty , i chodził tak samo.
Stary 11-10-2016, 18:21   #4
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
A gazownik co powiedział?może jakaś mała regulacje pomoże bo z tego co wymieniłeś to wszystko powinno dobrze chodzić.
Stary 11-10-2016, 19:13   #5
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
dzieje sie tak na gazie i na benzynie? czy tylko na gazie ??
Napisał Venay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-świece NGK
nie wiem ile w tym prawdy, ale wszyscy pisza, że galaxy (szczególnie na gazie) tylko świece motocraft. Przewody.. ja u siebie jezdziłem w swoim 2,0 na NGK i dało rade, ale świece miałem zawsze motocrafta, zmieniałem jeszcze przerwę z 1 na 0,9.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 07:18   #6
Venay
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Dzieje się tak tylko na gazie , gaziarz wymienił listwę wtryskową ,przeregulował i nic to nie pomogło, według niego powinien śmigać. Mnie zastanawia natomiast reduktor może on jest odpowiedzialny za to? Według książki serwisowej na tym reduktorze ma ponad 200k.
Sytuacja z dzisiaj. Podczas jazdy, przy dodawaniu gazu zaświecił się check engine na dosłownie 3 /4 sekundy i kontrolka zgasła.
Autko mam od kwietnia do tej pory chodziło jak marzenie co najlepsze świece miał boscha (podobno niezalecane) , cewkę Bremi i kable NGK , a od jakiegoś miesiąca nie moge dojść z nim ładu.
Stary 12-10-2016, 07:19   #7
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
he Galax jak mój
Miałem podobnie zaraz po zakupie i montażu LPG - wyłącznie na gaziwie lekko poszarpywał. Instalacja dobrana, założona i wystrojona wzorowo.
Koniec końców zakupiłem i założyłem: fabrycznie nową cewkę, przewody oraz świece - wszystko motorcraft`a.
Było to jakieś 50tys km temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nadal śmiga bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa podstaw - doprowadź auto do absolutnie pełnej sprawności na PB !
btw skąd jesteś ?
Pamiętaj, że 90% gazowników to druciarze / szmaciarze...
Tu poszukaj fachowca ze swojej okolicy:
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 12-10-2016 o 07:23
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 13:24   #8
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Jeżeli masz pewność co do tego, że na benzynie jest OK to jest to kwestia instalacji.
Stag Eco to nie jest szczyt marzeń, a wręcz słaby sterownik.
Ale najważniejsze są precyzyjne wtryskiwacze - a takie masz (chociaż jakość hany spadła) i stabilne ciśnienie na reduktorze (a tu może być problem z ACkiem)
Regulował w trasie czy na postoju?
Jak regulował to miał odczyty OBD z korekt krótko i długoterminowych z kompa auta?
O ile pada ciśnienie na reduktorze w momencie wdepnięcia pedału gazu?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 15:37   #9
Venay
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 13
Gaz cisnienie 1,18. Przy pelnym obciazeniu spada chwilowo do 0,90
cisnienie map 0,27 przy pelnym obciazeniu rosnie do 0,95 .
Na trasie regulowal, nie mam pojecia co tam majstrowal , kazal jechac a on przestawial cos na laptopie.
Ostatnio edytowane przez Venay ; 12-10-2016 o 16:28
Stary 13-10-2016, 07:14   #10
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dobrze, że w trasie.
Wcześniej nie zwróciłem uwagi ale...
Hana czerwona to za mało dla tego auta. Musi być zielona, bo przy ciśnieniu w okolicach 1,2 bara brakuje gazu.
Ja miałem u siebie Barracudy bez dysz (odpowiednik han zielonych) i ciśnienie 1,3.
Masz możliwość sprawdzenia korekt - krótko i długoterminowych? LTFT i STFT ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 13-10-2016 o 07:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
