07-11-2016, 16:21 | #11 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Ja takiej funkcji nie widziałem w IDSie. Robert możesz napisać gdzie to jest?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
07-11-2016, 16:34 | #12 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,047
Właśnie wyczytałem w dr Google, że reset BMS może nastąpić samoczynnie po 8 godz. od wymiany AKU, jeśli się zostawi auto w spokoju, tzn. nie wykonując żadnej akcji.
Ciekawe ile w tym prawdy? |
07-11-2016, 16:39 | #13 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
07-11-2016, 16:43 | #14 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,002
i dobra wiadomość jest manual do resetowania czujnika BMS Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony. Metoda zerowania czujnika BMS 1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s. 2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II). 3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy. 4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy. 5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s. 6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-11-2016 o 09:43 |
07-11-2016, 16:48 | #15 |
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
dzięki, jak przyjdę do domu to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2016, 16:57 | #16 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Dżizas... kolejny wynalazek upiększający życie kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-11-2016, 18:14 | #17 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Wracam do mojego pytania.
Skoro ów czujnik w moim samochodzie był fizycznie odłączony - biały przewód - na przerwie między wtyczkami, brak podłączonego czerwonego przewodu do plusa - to czy przy wymianie akumulatora na nowy, akumulator będzie się szybciej rozładowywał, czy nie ma to żadnego wpływu? Dla mnie nie będzie problemu z naprawą w/w kabli tylko czy jest to konieczne, czy może zostawić to tak jak jest? |
07-11-2016, 19:38 | #18 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163 KM Power Shift
U mnie zerowanie czujnika BMS według podanej procedury zostało zakończone pomyślnie tylko nie wiem czy to zadziała w przyszłości i nie będę miał wciąż komunikatu o rozładowanym akumulatorze i wyłączającym się radiu po 1 min przy zgaszonym silniku
07-11-2016, 21:00 | #19 |
Postów: 210
07-11-2016, 21:14 | #20 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,047
