Stary 10-11-2016, 07:48   #11
rafaloos
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Domyślnie Odp: Oznaczenia skrzyni biegów
Ok dzięki bardzo, zatem muszę szukać nowej skrzyni :/
Czarodzieju a czy można wiedzieć jak dowiedziałeś się jakie to mogą być zamienniki ?
Sent from my Moto G (4) using Tapatalk
rafaloos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 07:51   #12
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Nowej nie ma sensu szukać bo i z tym będzie problem i to duży a koszta ogromne.
Poszperaj na alledrogo jest co nieco ich i za grosze wyrwiesz i będziesz dalej śmigać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 16:25   #13
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przełożenie przekładni 4.06.Zamienniki.
2N1R-7002-NB
2N1R-7002-NE
2N1R-7002-ND
3S6R-7002-AD
3S6R-7002-AC
3S6R-7002-AA
Ostatnio edytowane przez Basra ; 11-11-2016 o 12:17 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 16:29   #14
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełożenie przekładni 4.25.Zamienniki.
2N1R-7002-NB
2N1R-7002-NE
2N1R-7002-ND
3S6R-7002-AD
3S6R-7002-AC
3S6R-7002-AA
Dzięki bardzo. Będę szukał teraz takich skrzyń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2016, 19:47   #15
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
2N1R-7002-NB
2N1R-7002-NE
2N1R-7002-ND
3S6R-7002-AD
3S6R-7002-AC
3S6R-7002-AA
Niby numer skrzyni pasuje do mojej ale tu gosciu pisze, ze skrzynia jest do silnika 1.25.
A ja mam 1.4 więc nie wiem, podejdzie?
Właściwie to pytanie skierowane do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rafaloos ; 10-11-2016 o 20:02
Stary 14-11-2016, 11:08   #16
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 804
@rafaloos ta skrzynia w 1.25 też bywała więc luz, najważniejsze że numery fabryczne pasują. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2016, 19:28   #17
rafaloos
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Ok wymieniłem skrzynie. Udało mi się znaleźć używkę na Allegro o takich samych numer jak moja. 900 zł mniej na koncie ale teraz mam nadzieję że będę mógł jeździć do pracy bez problemów. Dzieki za pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-05-2021, 07:59   #18
artek176
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-10-2018
Model: fusion
Silnik: 1,6TDCI
Witam. Podepnę się do tematu jeśli można. mój kod skrzyni to 5S6R 7002 ND, Czy ktoś mógłby podpowiedzieć z jakimi numerami będą pasować do mojego 1,6 TDCi ? z góry dziękuję.
artek176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 12:22   #19
Yukiryu
Zarejestrowany: 04-06-2019
Model: Fusion
Silnik: 1,4 80KM
I mnie czeka wymiana w swoim Fusionie, czy może ktoś z Was sprawdzić dla mnie jakich skrzyń muszę szukać? Proszę.
Vin to WF0UXXGAJU7K59964
Yukiryu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 12:47   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,002
Napisał Yukiryu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 10 poście masz wyszczególnione
https://forum.fordclubpolska.org/sho...1&postcount=10
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
ford , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
