Stary 17-11-2016, 11:27   #21
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa jak odpowietrzyc
To może i ja się podepne pod temat..po wymianie i zalaniu filtra paliwem należy jeszcze odpowietrzyć przy wtryskach czy można kręcić od razu? Silnik to tdci..
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 11:29   #22
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Zalewasz zakładasz i kręcisz.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 11:36   #23
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Ok, dzieki..zima się zbliża więc i wymiana filtra również Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2016, 15:04   #24
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
andcho11, wymieniałeś cały wtryskiwacz czy tylko graty, bo jak cały to może kupiłeś o innym oznaczeniu, np. jak masz wtryski 501z, a dołożyłeś np. 504z to taki będzie efekt.
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 15:16   #25
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 02-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 313
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie zapowietrzysz to kręcisz, zapali i jazda. Jeśli zapowietrzysz, to lipa
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2016, 15:45   #26
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to daj jakieś wskazówki jak nie zapowietrzyć..
Stary 17-11-2016, 16:24   #27
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 313
wg mnie to na pewno założyć klamry na wszystkie przewody - zarówno zasilające, te po lewej stronie filtra jak i te biegnące po prawej stronie (tak przynajmniej u mnie w 2.2). Zalać filtr paliwem i podłączyć. Mi niestety nie udało się nie zapowietrzyć i musiałem wspomagać się znajomym mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2016, 16:58   #28
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
hmm,nie ukrywam że trochę ostudziłeś mój zapał do samodzielnej wymiany filtraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,po wymianie udało Ci się w ogóle odpalić auto,czy nawet nie zagadał?z tego co wiem to jak motor zaskoczy należy trzymać silnik na obrotach około 2500tyś/min przez chwilę i powinna grać gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2016, 19:12   #29
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 313
U mnie było tak, że zapowietrzyłem prawie całą instalację i zaciągnęliśmy auto do mechanika. Niestety tam odpowietrzenie i zapalanie "na plaka". Odpalił i wszystko OK.
Jak masz filtr to zadzwoń do ASO czy warsztatu i zapytaj ile wezmą za wymianę. Ja się sam nie podejmuje już teraz
Stary 18-11-2016, 11:04   #30
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Potwierdzam, napełnić filtr strzykawką i podmienić, oczywiście czynność wykonać w miarę sprawnie. Odpala od strzała.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
