23-11-2016, 12:11 | #1261 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
No to muszę jeszcze tylne zdemontować i przemierzyć
23-11-2016, 12:18 | #1262 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
23-11-2016, 12:44 | #1263 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
tak 70kkmów wytrzymały YellowStuff z tarczami Ultimax na przedniej osi. W moim S-Maxie tarcze są 302mm. W MDO pewnie takie same.
Zamontowałem je 14.11.2014 przy przebiegu 132178 a zdjąłem 17.10.2016 przy przebiegu 201840. Tył 30-35kkmów. Bicie tarcz na piaście sprawdzam w zasadzie 2x w roku przy wymianie kół. Płyn wymieniam co roku. Upgrade do czterotłoczkowych Brembo kosztował 2k. W tej cenie były zregenerowane zaciski pomalowane na dowolny RAL, adaptery montażowe, pierścienie centrujące do tarcz i montaż. Do tego 450 z nowe przewody hamulcowe na przód i tył: zakuwane, w stalowym oplocie. Tarcze ATE PowerDisc i klocki ATE 1400. Za bardzo nie rozumiem problemu z biciem. Trzeba oczyścić piastę do żywego. Sprawdzić bicie. Potem zamontować tarcze. Sprawdzić bicie. No i wiesz wtedy kiedy i od czego jest nie tak.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała Ostatnio edytowane przez latar ; 23-11-2016 o 12:47 |
23-11-2016, 16:05 | #1264 |
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Latar wielkie dzięki za info już się napaliłem na tą przeróbkę. Kosztów troszkę ale zastanawiałem się czy alusy 16" z zimówkami siądą wtedy i widzę że masz właśnie wystawione więc praktycznie nowe 4 opony znowu i fele dochodzą a to następne 3tys. Dołożyć ponad 3800zł za hamulce to wole już tarcze co roku wymieniać ale mam nadzieję że nie będzie takiej potrzeby w sumie już wymyśliłem zestaw nie wiem czy się sprawdzi ale opisze jak wymienię i troszkę pogonię
23-11-2016, 16:13 | #1265 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
ano zapomniałem wspomnieć. Na tarcze 345mm nie wejdzie nic mniejszego niż 18''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
23-11-2016, 19:39 | #1266 | |
Zarejestrowany: 10-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 100
27-11-2016, 20:06 | #1267 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Mam swojego już 7 rok , klocki oczywiście były wymieniane i z przodu i z tyłu ,ale w tym roku w sierpniu wymieniałem tarcze oczywiście w komplecie z klockami hamowanie z dużej prędkości dość mocne bicie przed wymianą po wymianie lepiej ale słyszalne nadal było bum bum bum ...
Ostatnio dużo jeżdżę trasą i zacząłem się przysłuchiwać i okazało się że dźwięk dochodzi z tyłu !!! Wczoraj wymieniłem tarcze tylne wraz z klockami , teraz jestem po trasie 800km hamowanie rewelacja . Od kilku lat czytałem posty o tych biciach i niestety wychodzi na to że po przejechaniu około 50 000km tarcze już są "pofalowane" mimo że grubość jest prawie jak fabryczna wczoraj dokładnie oglądałem te swoje i w poprzek są mikro-pęknięcia niestety ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dario07 ; 18-06-2017 o 08:46 |
01-01-2017, 21:34 | #1268 |
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
W sklepie ford-esklep.pl mam do wyboru klocki na tył:
1. oryginalne za 226 zł 2. Delphi za 99 zł 3. TRW za 144 zł 4. RH za 89 zł Tylko do oryginalnych i TRW są jeszcze blaszki w komplecie. Które klocki wybrać do normalnej jazdy ? M... |
01-01-2017, 21:44 | #1269 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Weź trw. Galfer też dobry, ale wolałbym w ich własnym opakowaniu, tudzież w "ate". Chyba, że pudełka "ford" kolekcjonujesz.
03-01-2017, 20:36 | #1270 |
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 4
i mnie dopadło po dość krótkim czasie bicie przy hamowaniu nasilające się z siłą hamowania/grzaniem tarcz. tarcze wyglądają tak: 20170103_203800.jpg 20170103_203805.jpg IMG-20170103-WA0010.jpg myślicie że to przegrzanie czy raczej będzie wina bicia piasty? Podobno od jakiegoś czasu było to zgłaszane w fordzie i jakby temat powraca, ale możliwe, że przed sprzedażą wsadzone zostały jakieś tanie zamienniki tarcz, klocki są motorcraft. |
Tagi |
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
