01-12-2016, 19:29 | #21 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Koncentrat płynu chłodniczego-czy można dolewać wody
Pojemność układu chłodzenia 7,3 l. pozdrawiam |
01-12-2016, 20:17 | #22 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
Polecam użycie refraktometru aby sprawdzić temperaturę zamarzania. Wtedy będziesz wiedział co robić dalej.
Użycie samego koncentratu niby nie jest zabronione, ale jest on bardzo gęsty, przez co zwiększają się opory na pompie wody. W naszych warunkach nie ma temperatur poniżej -35 stopni. Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
§23 |
02-12-2016, 14:34 | #23 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Ja najpierw nalałem koncentratu, a później się pokapowałem co zrobiłem i dolałem wody destylowanej. Wymieszało się, temp zamarzania wyszła na poziomie -27*C. Jeżdżę już 2 rok tak, temp nie zmieniła się, nic się nie dzieje kompletnie. Lej destylowaną, tania jest i bezpieczniejsza. Kranówy naleją, a później wpisy, że nagrzewnica/chłodnica zapchana ^^
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
02-12-2016, 16:11 | #24 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,384
Lanie samego koncentratu jak wspomniałem wcześniej nie ma żadnego sensu a wręcz (jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze zaznaczył) męczy pompę i stwarza niepotrzebnie większe ciśnienie (ze względu na gęstość płynu). W Polsce nie ma takich warunków aby nawet się przejmować że rozcieńczony nie da rady. Co do kranówy - jak już wspomniałem - nie widzę sensu siać paniki że tylko woda demineralizowana. Można - bo jest tania i pod ręką - ale nie trzeba. Jak ktoś uważa że mu w aucie coś nie domaga bo wlał (na 5-7 litrów całego płynu) 50% wody kranowej - no to cóż... sam nie wiem czy winnym na pewno będzie woda kranowa. Boże ludzie... Producent jedno, opieka nad autem i serwisowanie na bieżąco to dwa a po tutaj jak normalnie odwrotnie niż na całym świecie - "nie lej kranówy". Nie wiem.. może mamy inne płyny w rękach ale chyba dla świętego spokoju jak ktoś zechcę to wyślę kilka maili do Forda, bo z tego co wiem (przynajmniej w płynie jaki używam) ilość chemii w płynie który idzie do chłodnicy i tak przekracza jakiekolwiek normy choćby zdrowego kontaktu z tym płynem i dodatkowo nawet jeśli kranówa miała by osadzać jakiś kamień, to jest to niwelowane właśnie przez składniki płynu. Ale jak mówiłem, jeśli będzie takie żądanie, to wyśle się pare maili żeby "oficjalnie" przyszła odpowiedź. |
02-12-2016, 18:35 | #25 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nic się nie stanie, ale po co lać kranówę ?
