08-12-2016, 21:46 | #51 |
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Jednak znowu to samo. Wtryski stoją, pompa rzuciła opiłkami. Przecież 1200 km temu robili mi wtryski i pompe. Ciekawe jak i z jakich materiałów mi to robili ze znowu są opiłki w ukladzie.
09-12-2016, 05:16 | #52 |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Wychodzi z tego że nie robił. Ja bym pana mechanika wziął za tyłek i sprawę w sądzie sączył.
§23 |
09-12-2016, 14:30 | #53 |
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Proponuje dla potomnych podać nazwę tego, co zrobił tę "regenerację" za 4000 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-12-2016, 12:42 | #54 | |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
kolego Jakubkk, jak sytuacja z mondeo ?
Bump: Cytat:
15-12-2016, 17:01 | #55 |
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Sytuacja wygläda tak że pompa znowu sie posypała rozwalając wtryski ale to tego stopnia ze pali i jezdzi chociaż przelewają. Właściciel warsztatu zrobil pompe i chciał ode mbie chociaż połowę kasy za naprawe. Przecież to w ramach gwarancji to było. Niby h..... paliwo było w srodku. Po dodaniu paru dodatkow faktycznie bylo ciemne, takie niby blekitne ale co ja poradze jakie paliwo jest na stacji. Stanelo na tym ze wtryski nie byly robione takze jak padną to znowu naprawa tylko że już na swoj koszt bo facet nie chcial mi dac zadnej gwarancji i powiedzial ze biore samochod i sie nie znamy, tylko dlatego ze nie dalem tego tysiaka za pompe. To w koncu jest tak ze wybecelowalem tyle kasy, problem powrocil a wtryski ciagle przelewaja..... Tak to wyszlo
16-12-2016, 00:37 | #56 |
Postów: 780
I tak to masz zamiar zostawić???
§23 |
16-12-2016, 09:47 | #57 |
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Myŝlě że narazie tak. Ja nawet nie mam faktury za robocizne bonibyminął już miesiac. Dodatkowo te paliwo naprawde dziwnie wygladalo, jakby muł jakis a na gwarancji bylo cos o dziwnym paliwie. Sam juz nie wiem, mysle ze tak zostanie i bede ich omijał szerokim łukiem.. A co mi radzisz???
16-12-2016, 15:07 | #58 |
Zarejestrowany: 04-04-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Re: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Jakubkk, który rocznik masz diesla, 2006?
Pytam, bo i u mnie pojawiły się błędy 0251 i 1211. Mam zamiar sprawdzić wtryski pod kątem przelewów, ew. wymienić zaworki, oraz wyczyścić całość w wanience ultradźwiękowej. Obawiam się jedynie o pompę, bo niby po drugim fl miała być poprawiona, a Twoje posty zbiły mi optymizm. Pozdrawiam |
16-12-2016, 15:22 | #59 | |
Postów: 263
Odp: Re: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Kolego Maro03 tez mam tdci z 2006 i uklad wtryskowy delphi, mam zrobione ponad 260k, a wtryski mam w normie (sprawdzone probe przelewowa, diagnostyka forscanem - live data) mysle ze ten uklad wcale nie jest taki awaryjny, jak niektorzy pisza przed ladowaniem sie w wieksze koszty (pompe, wtryski) mozesz sprawdzic dokladnie nastepujace rzeczy: - filtr paliwa - moze sie juz konczyc i jest niedrozny, wtedy do wymiany, mogl sie tez zapowietrzyc - przewody paliwowe - przewod powrotny, przewod zasilajacy pompy, czy nie ma jakichs nieszczelnosci (uszkodzone przwody, moga byc przyczyna zapowietrzania ukladu) dosc latwo sie je zdejmuje - przyczyna moze byc tez elektrozawor na pompie ponizej wklejam jeszcze raz przyczyny bledow P0251, P1211, przyczynami tych bledow nie musza byc od razu (choc moga) pompa czy wtryski, mozna najpierw posrprawdzac inne rzeczy -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kod: P0251 - Usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza Status: - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie Moduł: Diagnostyka pokładowa II Szczegóły kodów usterek Usterka regulacji dawki paliwa doprowadzanej do wtryskiwacza Przyczyną tego kodu DTC może być: -Wystąpił błąd sterowania ciśnieniem w szynie paliwowej. -brak paliwa w zbiorniku. -Ograniczenie przepływu pomiędzy pompą paliwa a zbiornikiem paliwa. -Niedrożny filtr paliwa. -Zablokowane, splątane lub zgniecione przewody paliwowe. -Zawór regulacji dawki paliwa/przewody elektryczne. -Usterka wtryskiwacza. |
16-12-2016, 16:02 | #60 | ||
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Bump: Cytat:
Tagi |
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski |
