Stary 09-12-2016, 17:09   #1
Brysiu1910
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: ford Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 6
Domyślnie Prawdopodobnie zablokowana linka hamulca ręcznego
Witam.
Jak w temacie autem nie jeździłem dwa dni, dzisiaj przy ruszaniu słychać jest zgrzytanie w przednich kołach, auta było zostawione na ręcznym niestety. W poprzednim samochodzie miałem identyczna sytuacje ale pomogło ruszenie do przodu i do tyłu, tutaj niestety nie pomaga. Wciskałem mocno hamulec nożny jeździłem do przodu i do tyłu i nic dalej trzyma. Czy pomoże zdjęcie koła i popukanie młotkiem w bęben czy bez mechanika może się nie obejść?
Brysiu1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 17:26   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Prawdopodobnie zablokowana linka hamulca ręcznego
a linka się cofa w pancerzu?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 17:35   #3
Brysiu1910
Imię: Bartek
Model: ford Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 6
nie jestem za bardzo ogarnięty w tym temacie. Żeby zobaczyć czy linka się cofa w pancerzu trzeba zdjąć koło ?
Stary 09-12-2016, 17:41   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie koniecznie jak masz kogoś do pomocy.
Stary 09-12-2016, 18:19   #5
Brysiu1910
Imię: Bartek
Model: ford Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 6
a czy ręczny powinien normalnie działać w tej sytuacji ? bo jak próbuje ruszac i zaciągam reczny to hamulec działa
Stary 09-12-2016, 18:36   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może być tak że linka cofa się minimalnie, ale nie całkowicie i dlatego jak zaciągniesz ręczny to działa, ale nie wraca na tyle żeby szczęki zluzowały
Stary 09-12-2016, 19:56   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Napisał Brysiu1910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy ruszaniu słychać jest zgrzytanie w przednich kołach, auta było zostawione na ręcznym niestety. pomogło ruszenie do przodu i do tyłu, tutaj niestety nie pomaga. Wciskałem mocno hamulec nożny jeździłem do przodu i do tyłu i nic dalej trzyma. Czy pomoże zdjęcie koła i popukanie młotkiem w bęben czy bez mechanika może się nie obejść?
Weź mi wytłumacz, co ma ręczny do przednich kół? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do diagnozowania problemu - można podnieść poszczególne koła, by określić, które złapało. Może być tak, że okładzina szczęki się odkleiła i zablokowała koło. Skontroluj, czy linka się porusza, jeśli tu nie będziesz miał zastrzeżeń, to pozostaje demontaż bębna.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 07:04   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie u mnie tak było że połowa okładziny weszła na pozostałą i zablokowało koło.Już jestem po wymianie szczek i linek.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
