Stary 10-01-2015, 18:28   #11
hurey
Domyślnie Odp: Termostat - wymiana
Raz jeszcze dziękuję za wyjaśnienia.
Temat uważam za zamknięty.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 11:58   #12
kidlerr
Avatar kidlerr
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6BP
Postów: 53
Napisał hurey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serdeczne dzięki za przekazane informacje.
Jeszcze jedno pytanie przychodzi mi do głowy.
W Polsce powinno się kupić taki, który temperaturę otwarcia ma 74 czy 82 stopnie?
Witam, odkopuję temat, a właściwie pytanie w cytacie. Skoro jest wybór termostatów z różną temp.otwarcia, to który wybrać? Czy zależy od sposobu użytkowania samochodu (np częsta jazda w korkach to niższa temp. otwarcia?)
kidlerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 19:35   #13
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
A ja dopytam o silnik 2.0 Duratec HE. Czy układ po wymianie płynu sam się odpowietrza? Wymieniłem termostat, po zagrzaniu uzupełniłem płynu. Wcześniej na padniętym termostacie temperaturę 70 stopni miałem po 2-3km. Teraz po wymianie 70 stopni auto osiąga dopiero po 5-6km. Poziom płynu w zbiorniczku odpowiedni.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 19:52   #14
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Sam się odpowietrzy.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 19:57   #15
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
No to już minęły dobre 3 tygodnie od wymiany.
Układ został zalany nowym czerwonym płynem K2 kuler z niewielką dolewką wody destylowanej.
Poprzedni płyn to pewnie jeszcze ori fordowski, możliwe że ten kuler po prostu ma nieco inne właściwości?
Czy ewentualnie poprawię jego właściwości zlewając ok. 1 litr płynu i uzupełniając koncentratem?
Stary 27-12-2016, 20:11   #16
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Nie znam tej marki.Nasz serwis musi bazować na oryginałach.
pozdrawiam
silnik , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
