Stary 21-01-2017, 18:18   #1
damspi
Zarejestrowany: 01-08-2016
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 7
Domyślnie Wymiana klocków tył, elektroniczny hamulec postojowy epb
Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany klocków z tyłu z epb. Korzystałem z instrukcji z tego forum od s maxa ale niestety u mnie nie działa. Jeśli ktoś ma jakiś sposób prosiłbym o pomoc. Z góry dzięki.
damspi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 19:59   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Wymiana klocków tył, elektroniczny hamulec postojowy epb
A konkretnie co nie działa?
To może to poczytaj jeszcze.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 21-01-2017 o 20:05 Powód: dopisek
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 12:20   #3
damspi
Postów: 7
Korzystałem z tej instrukcji, tylko że od s maxa, u mnie nie działa.
Witam.
Sposób sprawdzony, bo osobiście to robiłem u mechanika przy wymianie swoich klocków.
• Przy cofaniu się klocków płyn hamulcowy też będzie się cofał i może zostać wypchnięty ze zbiorniczka wyrównawczego (proponuję wyciągnięcie płynu szczypawką prawie do końca).
Procedury cofnięcia klocków do wymiany.
• Zwolnić hamulec EPB:
- włączyć zapłon;
- nacisnąć i puścić przełącznik hamulca EPB podczas wciskania pedału hamulca lub sprzęgła. Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego w tablicy przyrządów zgaśnie;
- wyłączyć zapłon.;
• Włączyć tryb przeglądowy:
- włączyć zapłon;
- wcisnąć i przytrzymać pedał przyśpieszenia;
- nacisnąć i przytrzymać przełącznik hamulca EPB;
- wyłączyć zapłon;
- w ciągu 5 sekund włączyć zapłon;
- odczekać, aż mechanizm hamulca postojowego w tylnych zaciskach hamulca cofnie się; (będzie słychać pracę silniczków)
- wyłączyć zapłon;
- zwolnić pedał przyśpieszenia;
- puścić przełącznik hamulca EPB;
• Wymontować i zamontować klocki hamulcowe.
• Uzupełnić płyn hamulcowy.
Procedury wypchnięcia klocków po wymianie.
• Wyłączyć tryb przeglądowy:
- włączyć zapłon;
- podciągnąć i przytrzymać przełącznik hamulca EPB;
- wyłączyć zapłon, a następnie włączyć w ciągu 5 sekund;
- odczekać, aż mechanizmy hamulca postojowego w tylnych zaciskach hamulcowych przesuną się całkowicie do przodu (będzie słychać pracę silniczków);
- wyłączyć zapłon;
- puścić przełącznik hamulca EPB.
• Nacisnąć pedał hamulca 3 razy.
I nie wiem czy tłoczki w c maxie wkręca się normalnie czy są też jakieś ukryte procedury
Stary 22-01-2017, 19:28   #4
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Wymieniałem u siebie i baz żadnej procedury udało się to zrobić.
Ja wkręcałem kilka lat remu.
Do dzisiaj hamują.
Jak nie dolewałeś płynu do zbiorniczka to nie musisz odciągać strzykawką. Odkręć tylko korek. Czasem pomaga popuszczenie odpowietrznika na zacisku. A tłok wkręcasz dociskając.
Stary 27-01-2017, 21:08   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
W C-Maxie z tego roku nie ma żadnej procedury jak w S-Maxie.
Wkładasz kluczyk, zwalniasz hamulec, trzymając wciśnięty hamulec wyciągasz kluczyk (tak zostawisz samochód na niezaciągniętym ręcznym).
Reszta jest MANUALNA po ściągnięciu koła i zacisku. Jest taki specjalny przyrząd, dość prosty w budowie, który służy do cofnięcia tłoczka (wkręca się go) i jest to obowiązkowy krok przy wymianie klocków z tyłu. Trochę upierdliwa operacja i chwila schodzi. Tłoczek trzeba dociskać i przekręcać, o ile dobrze pamiętam to w kierunku ruchu wskazówek zegara.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 21:21   #6
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
w niektórych autach żeby tłoczek wcisnąć dało rady ściskiem ślusarskim+klucz do kątówki.
Kluczem wkręcasz tłoczek, ściskiem blokujesz żeby nie wyszedł poprzez dokręcanie.
Nie każdy ma komplet rozmaitych narzędzi i kluczy, a czasem proste narzędzia, które posiadamy potrafią się sprawdzić.
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 21:39   #7
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Przyrząd nie jest skomplikowany. To dwa wypusty, śruba metryczna (bodajże fi 12)
Na znanym portalu aukcyjnym można go kupić już nawet poniżej 30PLN.
Jak się ktoś chce bawić w wymianę klocków samemu, to nawet zrobienie tego przyrządu nie jest skomplikowane.
Na zdjęciu uniwersalny komplet. Po budowie można się domyślić jak to działa.
Typ Pliku: jpg 281c246549919883b8af81c5c7e4.jpg (89.9 KB, 62 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-01-2017, 05:44   #8
andwiol
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: C-Max 1.6TDCI 109KM
Silnik: Diesel
Postów: 14
Dodam tylko że po wymianie klocków przed pierwszym zaciągnieniem ręcznego dobrze jest skasować luz tarcza/klocki hamulcem zasadniczym - tzn. wcisnąć parę razy pedał hamulca aż tłoczek dopchnie klocki do tarczy a dopiero sprawdzić działanie ręcznego...
andwiol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 15:44   #9
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Wymieniałem klocki pod koniec zeszłego roku, wszystko odbywa się normalnie, tylko pierwsze zaciągnięcie ręcznego EPB może w odsłuchu być nieprzyjemne, ale jest to poprawne gdyż EPB musi dostosować się do nowych klocków ,po dwu lub trzykrotnym zaciągnięciu ręcznego wszystko się automatycznie reguluje samoczynnie!!
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
