Stary 11-01-2017, 11:10   #1
margol
Avatar margol
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 26
Domyślnie brak grzania w kabienie, wzrost ilości płynu chłodzącego
Odpaliłem auto po kilkudniowym postoju na dość dużym mrozie (średnio -17stC.) Przejechałem około 10 km. Zauważyłem że nie ma ogrzewania w kabinie (nawiew pracuje prawidłowo). Po wyjściu z samochodu słychać było pracę wentylatora chłodnicy. Po otwarciu maski płyn chłodniczy zwiększył swoją objętość znacznie powyżej maksimum (jak na zdjęciu), oraz pojawił się niewielki wyciek chyba z korka od zbiorniczka płynu chłodzącego.
Czy na podstawie powyższego opisu można wywnioskować co może być przyczyną braku grzania oraz dlaczego zwiększyła się objętość płynu chłodzącego?
Typ Pliku: jpg IMAG4771.jpg (49.0 KB, 72 wyświetleń)
Ford Focus Kombi 1.8 TDCI 100KM
margol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 11:20   #2
salom
Domyślnie Odp: brak grzania w kabienie, wzrost ilości płynu chłodzącego
Jeżeli masz w układzie płyn o odpowiedniej temperaturze zamarzania, i nie zamarzł jakiś cienki przewód doprowadzający płyn do nagrzewnicy, to pozostaje tylko wypalona uszczelka pod głowicą, lub pęknięta głowica.
Ale trzeba to sprawdzić na obecność CO 2 w zbiorniczku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:44   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
zamarzł płyn, brak obiegu, ew uszkodzona dodatkowo pompa
Stary 17-01-2017, 06:46   #4
margol
Avatar margol
Model: Focus Kombi
Postów: 26
Po ustaniu dużych mrozów wszystko jakby odtajało i wróciło do normy. Do wymiany został jedynie zakwalifikowany separator oleju (ODMA). Czy warto kupować nową część (350zł) czy może lepiej zaopatrzyć się w używkę (50zł)?
Stary 17-01-2017, 10:26   #5
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Skad wiesz ze jest do wymiany? Może wystarczy czyscic? Gdzies była chyba fotorelacja.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 09:15   #6
margol
Avatar margol
Model: Focus Kombi
Postów: 26
mechanik stwierdził że część jest do wymiany, nie będę z tym polemizował. sugerował też że lepiej kupić nową część. Z uwagi na dużą różnicę w cenie postanowiłem zaryzykować i kupiłem używkę, wypłukałem środek w benzynie ekstrakcyjnej i na razie po założeniu wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2017, 22:51   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał margol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo mogłeś zrobić ze swoją odmą, tam nie ma się co zepsuć.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 06:31   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co ty nie mógł przecież mechanik kazal wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 09:17   #9
minciu
Postów: 222
Dla tego pisałem, że gdzieś jest fotorelacja z tą odmą i jej wyciekami.
Wydaje mi się, że na forum focusa.
Stary 24-01-2017, 10:53   #10
margol
Avatar margol
Model: Focus Kombi
Postów: 26
No cóż, ciężko o uczciwego mechanika...mam nadzieje, że przynajmniej wymiana separatora oleju nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dot. m.in. odmy:
natomiast instrukcja na temat czyszczenia separatora oleju:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
