03-02-2017, 19:43 | #151 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Zewnetrzny to może i tak - ale wewnętrzny ledwo namacałem. Moje autko to kombi - tam przy zderzaku jest jakieś metalowe wzmocnienie. Dlatego pytałem.
04-02-2017, 02:28 | #152 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dokładnie jak piszesz,w kombi to troszkę trzeba się nagimnastykować z wewnętrznym czujnikiem,nie jest tak prosto jak pisze
.Prosto jest w sedanie i hatchbeck'u.
Tak,czy inaczej najpierw należy podmienić czujniki miejscami by wyeliminować ewentualną usterkę instalacji,która bardzo często się zdarza. |
11-02-2017, 12:29 | #153 | |
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Panowie,
wymieniłem dzisiaj czujnik parkowania. Swoją drogą zdjęcie zderzaka banalnie proste w kombi. 12 śrub i zderzak schodzi bez kłopotu. Po wymianie i wykasowaniu błędów forscanem dalej nie działają a błąd mam taki jak poniżej: Cytat:
Dodam że czujnik wymieniłem na nowy zakupiony w ASO. Ostatnio edytowane przez neto ; 11-02-2017 o 12:34 |
11-02-2017, 12:44 | #154 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Możesz pomacać wiązkę i zdjąć izolację . Mi przegniło 10cm od wtyczki
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
11-02-2017, 12:47 | #155 |
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Kurcze ale jestem leniwy. Zamęczam Was pytaniami a przecież tam jest wtyczka. Zdejmę zderzak i odczepię wiązkę od tej dużej wtyczki po prawej stronie. Pomierzę w ten sposób wszystkie odcinki od wtyczki do czujników. Jeśli nie to te trzeba będzie grzebać przy module.
11-02-2017, 13:13 | #156 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Warto przejrzeć(nie tylko pomierzyć) całą wiązkę i naprawić/powymieniać kable również te podejrzane by za tydzień nie powracać do tematu.
11-02-2017, 13:45 | #157 |
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
mm32 - masz rację tak zrobię.
Tak z ciekawości zapytam. Może ktoś z Was ma rozpiskę schemat połączeń wiązki czujników z tyłu? Przydałaby się. Update: Operacja zakończona sukcesem. Pacjent ma się dobrze. Wiązka od czujników była ok. Po stronie kostki idącej do kabiny był przewód skorodowany. Lutownica z koszulkami termokurczliwymi załatwiła sprawę. Dodatkowo wszystkie gołe kable po obu stronach kostki zatopiłem w wazelinie technicznej i okręciłem taśmą izolacyjną tak aby na przyszłość cały ten syf spod kół nie chlapał nie. Na koniec wykasowałem błędy. Sądząc jednak po stanie kabli pewnie za jakiś czas znowu będę musiał wrócić do tematu. Kable twarde i sztywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez neto ; 11-02-2017 o 20:52 |
02-03-2017, 14:10 | #158 |
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Witam.
Ja podepnę się pod temat. Po diagnostyce wiem że padł mi jeden czujnik. Ma on symbol CJ5T-15K859-DA. Na internecie można z powodzeniem je kupić tylko występują niektóre z innym oznaczeniem końcowym np. CJ5T-15K859-FA. Wygląda wszystko tak samo. Czy można je śmiało kupować i będzie ok? |
02-03-2017, 14:18 | #159 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Będzie pasować.
02-03-2017, 14:29 | #160 |
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Dzieki
