12-06-2011, 17:08 | #11 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: gdzie kupic zaworki do wtryskiwaczy
Kolego, próba przelewowa to jak badanie człowieka przez zajrzenie mu w gardło. Próba przelewowa odpowie Ci tylko na pytanie związane z zaworkami.
Pisze że mogą być wyjechane koncówki, ale pisze jak do ściany bo nawet nie zwróciłeś na tu uwagi!! WTRYSKI BADA SIĘ NA MASZYNIE PROBIERCZEJ i to jest jedyny sposób na ich PEŁNE sprawdzenie!! Jeśli dali wtryski na maszynę probierczą(a nie każdą firmę na to stać) i testowali pod wysokim ciśnieniem, to przez miesiąc może być dobrze po czym sytuacja znów sie powtórzy. Nie życzę Ci sytuacji kiedy sprężynka wyskoczy podczas wyprzedzania i auto straci moc. Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 12-06-2011 o 17:10 |
12-06-2011, 17:13 | #12 |
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDCI
Postów: 39
Powiedzieli że zrobili ogólną próbę przelewową i mechanik stwierdził że wtryski leją. Nie wiem czy ASO ma maszyny probiercze czy robią to za pomocą WDS-a czy jak? Jednak jeżeli powiedzieli że leją a mi na próbie nie leją to chyba coś jest nie tak??
A właśnie nie wiesz jak się nazywa dokładnie ten czujnik na listwie? Ciśnienia paliwa czy jak? Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-06-2011 o 17:23 Powód: regulamin pkt21 |
12-06-2011, 17:16 | #13 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chodzi Ci o czujnik ciśnienia paliwa ?
Wtryski mogą lać również jeśli końcówka wtryskiwacza ma zbyt szerokie otwory wtedy dawka jest źle podawana. |
12-06-2011, 17:20 | #14 |
Silnik: TDCI
Postów: 39
no właśnie chyba o ten czujnik chodzi. Ok a tej dawki paliwa nie da sie jakoś wyregulować? Powiedz mi jeszcze czy mała ilość paliwa może świadczyć o błędzie PO251? Dzięki za zainteresowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-06-2011, 17:42 | #15 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Można regulować, na tym się opiera cały chip i box tuning, właśnie na zwiększaniu dawki wprost proporcjonalnie do obciążenia silnika.
Czy mała ilość paliwa...hmm... Nie pamiętam niestety jak wygląda sytuacja z padającymi pompami. Poczekaj na kogoś innego. |
12-06-2011, 17:48 | #16 |
Silnik: TDCI
Postów: 39
A można to samemu wyregulowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo mam wrażenie że nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile ewentualnie kosztuje ustawienie końcówek? Jeszcze raz dzięki za info, pozdrawiam. Może ktoś się przyłączy do dysputyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dopowie cos na temat padającej pompy.
12-06-2011, 18:34 | #17 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Końcówek nie ustawisz, musisz wymienić. Wtryskiwacza nie naprawisz po przez zabawę w zmianę dawki paliwa. To jest dobre w 2 wariantach:
Podwyższenie mocy Zmniejszenie mocy Trzeba ingerować w komputer aby to zrobić. Boxa który podwyższa kupisz już za 400zł Drugi sposób to ingerencja w ECU czyli chip tuning i tutaj możesz zrobić z mocą co chcesz(oczywiście w granicach możliwości silnika) te kosztują średnio 1000zł i więcej |
14-06-2011, 13:49 | #18 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM>163KM
Postów: 25
Koledzy jeśli posiadacie możliwość zakupu oryginalnych koncówek to dajcie znać na PW-stoję przed takim problemem - auto też stoiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-02-2017, 07:24 | #19 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 31-12-2016
Model: FORD Mondeo
A wloskie moga byc? Czy tez kaszana
09-02-2017, 14:30 | #20 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Ja bym, nie żałował 50zł różnicy na 1szt. oryginał to oryginał.
