Stary 20-02-2017, 17:38   #11
Zielony34
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Daewoo Leganza
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk3 przed lift vs po lift - czy warto dopłacać?
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kme barakuda
i to mi wystarczy, akurat w temacie LPG troszkę siedzę, bo mam styczność od 98r [; Super. Cena przyznam szczerze, że również niesamowicie atrakcyjna, jak na zestaw z barracudą.
Oczywiście bez żadnych śmiesznych lubryfikatorów...?
a co mi możesz jeszcze o tym 2.5 V6 napisać?
Zielony34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 22:15   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
a co mam napisac, stara dobra jednostka, z dobrym stosunkiem mocy do masy auta.
Stary 21-02-2017, 03:50   #13
Zielony34
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
pytam, bo rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi, że to nie jest już dokładnie ta jednostka, co w MK2 i nie jest już tak trwała. Dochodzi w niej bardzo często do wydmuchania UPG i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest 2.0 w którym oprócz klapek w kolektorze nie dzieje się nic.
Tutaj na forum nie znalazłem też jednoznacznych odpowiedzi odnośnie tego silnika. Jedni piszą, że najlepsza jednostka, inni, że koszty utrzymania są wysokie... Dla mnie kupno 2 kabli WN, czy 2 świec więcej nie jest problemem, bo tego nie zmienia się co pół roku... Chodzi mi, czy oprócz jazdy na oględziny z testerem UPG, mam się nastawiać w trakcie eksploatacji na wyższe koszta związane z czymś jeszcze? Podejrzewam, że sprzęgło i dwumasa będą droższe, niż do 2.0?
Stary 21-02-2017, 07:30   #14
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
nie jest, poprawiono miske olejową i pare innych detali.
UPG jak ktoś nie dba o płyn i pompe wody (wirnik+miseczka)
w 2.0 klapki, i branie oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. luzy zaworowe i głowice przy LPG i zużywające sie wałki no i brak mocy
Kable w V6 sa drogie, krokowy drogi, sprzegło i dwumasa drogie (w 2.0 tez nie tanie) ale nie słyszałem czy ktos robił sprzegło w V6...
Stary 21-02-2017, 14:33   #15
Zielony34
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
tak, słyszałem o tym braniu oleju. Jeden mechanik mi powiedział, ze jest to przez błąd fabryczny i nie ma siły, żeby 2.0 nie brał oleju.
Zobaczę co się trafi i w jakim stanie. Jak będę zmieniał, to będę wstawiał ogłoszenia, żebyście mi powiedzieli, co sądzicie.
Stary 25-02-2017, 17:02   #16
Zielony34
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
A czy opłacałoby się montowanie do 2.5 V6 V generacji? Zakładając, że znajdę egzemplarz, którym warto pojeździć dłużej.
Stary 26-02-2017, 10:38   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Nie nie ma to sensu ekonomicznego. Dodatkowo 4 gen w tym aucie działa dobrze i silnik to znosi bez problemów
Stary 26-02-2017, 11:50   #18
Zielony34
Silnik: 2000
Rocznik: 1999
Postów: 21
a jesteś w stanie odnieść się do tego mojego tematu? :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
