Stary 19-02-2017, 21:46   #1
greeqs
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-12-2016
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Domyślnie Spryskiwacze reflektorów były w tym modelu ?
Witam wszystkich
Czy w modelach galaxy, sharan, alhambra mk1 występowały spryskiwacze do lamp ? Zamontowałam ksenon dla lepszej widoczności na drodze tylko przy kontroli policji będą się pytać czy mam spryski ( tak miałem parę razy przy innym aucie gdzie spryski to rarytas) jeśli tak to będę szukał aż znajdę a jak nie to będzie trzeba coś pokombinować oczywiście jeśli się sprawdzi to dokładnie opisze co i jak
Pozdrawiam Grzesiek
greeqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 23:31   #2
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów
Twoje pytanie w uproszczony sposób brzmi - co mogę zrobić żeby legalnie oślepiać innych uczestników drogi - wybacz ale ja nie chcę być oślepiany.
Nigdy nie widziałem ani też nie słyszałem o tym żeby MK1 miał fabrycznie montowane spryskiwacze lamp - przecież w naszych autach montowane są reflektory ryflowane a w takich reflektorach jest zabronione montowanie ksenonów bo nie mają homologacji na taki montaż a same spryskiwacze to nie wszystko musi być dodatkowo samopoziomowanie.
Ponadto bardzo dobrze wiem że ksenon w takich lampach okrutnie oślepia a w szczególności na mokrej nawierzchni dla jadącego z przeciwka wygląda to jakby ktoś jechał na długich i żadne ustawienia reflektorów w tym nie pomogą a policjant może nie każdy ale na pewno wielu zna się na tym i wie jakie oznaczenia muszą być na lampie żeby można było stosować oświetlenie ksenonowe.
Dodatkowo jeżeli dojdzie do kolizji w nocy to możesz być tego winny lub przynajmniej współwinny ponieważ uczestnik kolizji lub wypadku może powiedzieć, że twoje światła go oślepiły bo nie mają wymaganej homologacji - ja na pewno bym tak zrobił.
Ponieważ montowanie lamp wyładowczych w reflektory bez homologacji której najprawdopodobniej nie masz ( bo nic o tym nie piszesz ) jest ogromnym zagrożeniem dla innych kierowców w związku z tym uważam że powinieneś oświetlenie doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 06:50   #3
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Ładnie napisane i 100% racji. Stop oślepianiu!!!
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 07:08   #4
rumunn95
Popieram !!
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 09:49   #5
greeqs
Imię: Grzesiek
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Nie chce ciągnąć tematu z ksenonem bo nie takie było moje pytanie ale dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam Grzesiek
Stary 20-02-2017, 18:11   #6
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów były w tym modelu ?
Ja również nie mam zamiaru być oślepiany dlatego odpowiem że TAK BYŁY SPRYSKIWACZE NA REFLEKTORY . Montowane w przedniej atrapie tuż pod kloszem (bardzo często można było je zobaczyć w autach z Belgii) zazwyczaj czarny plastik wystawał pod kloszem. Do spryskiwaczy potrzeba prócz dysz nowego zbiorniczka płynu z dodatkowym silniczkiem do spryskiwaczy + 2 litry dodatkowego płynu.
Pozdrawiam i powodzenia w montażu .
Ostatnio edytowane przez Mario16 ; 20-02-2017 o 18:32
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 12:36   #7
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Ja miałem Galaxy MK1 z 1999roku wersja GHIA i miał spryskiwacze reflektorów mocowane do zderzaka. Pozdrawiam Miro
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
