#11 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Osobiście taki błąd miałem spory czas temu, zbieżności nie robiłem, bo auto miało zaledwie 10,5tys km i Ukł. jezdny nie był nawet dotknięty. Jak błąd się powtórzy to będę robił zbieżność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Opisywany przypadek znałem z opowiadań i gość robił zbieżność w kilku miejscach i za każdym razem wyskakiwał mu błąd i po kilku nieudanych ustawieniach pojechał do innego miasta (do jakiegoś ASO) i po tym czasie już mu błąd nie powracał (przynajmniej przez długi czas)
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
![]() Cytat:
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 26-02-2017 o 13:18 |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 31
szerokość opony stockowa - tylko mniejsza felga z 17 na 19. Ale dzisiaj zacząłem kręcić na postoju i zwróciłem uwagę że podczas kręcenia słyszę szum w układzie. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi - być może po moim santa fe które ładowało pełno śniegu w nadkola i haratało oponami zimą zawsze - nie byłem na to wyczulony. Teraz słyszę szum właśnie podobny do tego jak by opony ocierały się o śnieg. Może tutaj jest coś na rzeczy?
#14 | |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
![]() Cytat:
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 26-02-2017 o 18:57 |
#15 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Escape
Postów: 31
![]() Cytat:
#16 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Escape
Postów: 31
![]() Cytat:
Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM - nieprawidłowy sygnał w module systemu wspomagającego parkowanie A 80 sekund później wywaliło wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania kierownicy.... |
#17 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
A ten aku wymieniłeś? Sprawdź jeszcze lądowanie.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Escape
Postów: 31
Wymieniłem. Lądowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak sprawdzić? Normalnie miernikiem na aku podczas pracy silnika? Samo napięcie wystarczy?
#19 |
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Jak masz miernik możesz spróbować samemu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam auto praktycznie w tym samym wieku i to dość dziwne, że już Ci aku po 4 latach padł. Może alternator nie daje właściwego ładowania i tu tkwi problem. Bo wspomaganie elektryczne o ile się orientuję dostaje zasilanie z alternatora. Więc jak są spadki napięcia to te błędy mogą się pojawiać.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem! Ostatnio edytowane przez APeZet ; 27-02-2017 o 17:43 |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Escape
Postów: 31
Na aku jest 12,2 na alternatorze 14,5
Na starym aku z tego co pamiętam było 11,8 Tak wygląda log z Forscana: Bump: Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie Zamrożone ramki : -REALTIME: 138136784 s - Łączny czas aktywności ECU -DIST_TOT_VEH: 87207.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINPCM_V: 14.75 V - Napięcie modułu sterującego -IN-CAR_TEMP: 126 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDR_TMP: -40 °C - Temperatura powietrza na zewnątrz -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania ===END PAM DTC U0420:86-2F=== ===PAM DTC U100B:00-2F=== Kod: U100B - Półautomatyczny układ parkowania równoległego Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie Zamrożone ramki : -REALTIME: 138136784 s - Łączny czas aktywności ECU -DIST_TOT_VEH: 87207.0 km - Łączna odległość przebyta przez pojazd -MAINPCM_V: 14.75 V - Napięcie modułu sterującego -IN-CAR_TEMP: 126 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDR_TMP: -40 °C - Temperatura powietrza na zewnątrz -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania ===END PAM DTC U100B:00-2F=== ===HCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC Brak=== ===PSCM DTC C102D:00-C8=== Kod: C102D - Wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania kierownicy Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 138136864 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 87208.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MOD_SUP_V: 12.00 V - Napięcie zasilania modułu -OUTTMP: -40 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Start in Progress - Stan kluczyka w trybie zasilania -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania -SSHFT_TQ_S2: -0.1 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2 -MOD_SUP_V: 12.10 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 25 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -VSS: 100.0 km/h - Prędkość pojazdu ===END PSCM DTC C102D:00-C8=== |
