27-02-2017, 13:13 | #521 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Próba przelewowa na początek, a i wymiana filtra paliwa po 1,5roku nie zaszkodzi.
27-02-2017, 13:51 | #522 |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
warto wymieniac filtr paliwa co 60k, niektorzy zalecaja nawet co 40k
27-02-2017, 14:12 | #523 | |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Odp: Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
FORD MONDEO Mk4 |
27-02-2017, 14:30 | #524 | |
Postów: 263
Re: Odp: Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
nie wymienialem nigdy czesciej niz co 40k, przebiegu mam 260k i wtryskiwacze oraz pompe od nowosci, sprezynka wystapila u mnie tylko 2 razy, 1szy raz z powodu peknietej rury intercoolera 2gi raz z powodu filtra paliwa p.s. nie tylko ford mowi o wymianie filtra paliwa co 60k, ale faktem jest ze sporo tez zalezy od jakosci tego co sie zalewa |
27-02-2017, 17:37 | #525 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Odp: Miga kontrolka swiecy zar. Nie ma mocy i kiepsko z odpaleniem 2.0 TDCI
" cytat RafiRypin;2529756]....wykręć czujnik z pompy i sprawdz czy na sitku nie ma opiłków "
Kolego Rafi o jakim czujniku z pompy piszesz? Czy jeśli tam na sitku zgromadził się syf to też zaświeci kontrolkę jak w postach wyżej, bo mam to samo, nie będę się rozpisywał. Napisz coś jak możesz dokładniej. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Artur |
27-02-2017, 19:31 | #526 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Odp: Re: Odp: Re: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
PS: to nie jest skrajność, w czasie kiedy posiadałem mondolota mk3 z silnikiem TDCi, większość forumowiczów trzymała się takiego rygoru. Zresztą mówimy o groszowych kosztach, taki filtr kosztuje 70-100PLN w zależności czy jest sygnowany przez Forda czy tylko samo bosch.
FORD MONDEO Mk4 Ostatnio edytowane przez ethernal ; 27-02-2017 o 19:34 |
27-02-2017, 19:52 | #527 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ja też wymieniam przy każdej wymianie oleju i wszystkich filtrów , a to chociażby dlatego że przy takim zamówieniu wysyłka gratis. Dorzucisz parę groszy i masz filtr paliwa. Częstsza wymiana nie dlatego , że jestem nadgorliwy tylko po protstu wszystkie to wszystkie. Mało roboty , łatwa robota , te filtry jednak są brudne.
Raz na rok to żaden wydatek. Chyba , że ktoś pyka 100 kkm rocznie to wiadomo |
27-02-2017, 20:14 | #528 | |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Regulamin $23 |
28-02-2017, 10:31 | #529 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Paliwo w PL jest znacznie lepszej jakości niż jeszcze 15 lat temu, mam namyśli oczywiście paliwo bez chrzczenia. Na jednym z niemieckich for widziałem zdjęcia wnętrze filtra paliwa z silnika diesel`a po przebiegu ok. 10k km na niemieckim paliwie. Nie różniło się wiele od mojego filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
28-02-2017, 11:44 | #530 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Tagi |
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
