Stary 24-02-2017, 21:41   #1
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Oznaczenie czujnika TPS
Witam , panowie szukam odpowiedniego czujnika przepustnicy widziałem różne oznaczenia i teraz mam pytanie z jakim oznaczeniem musze szukać tego Tps, auto mam z 1997r. komputer który posiadam ma oznaczenie LONG EEC-V 95AB-12A650-LB
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 05:50   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Oznaczenie czujnika TPS
Napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-02-2017, 19:02   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli co szukasz potencjometru przepustnicy do : Module LPE 101, Część na zamianę (Nowa za starą), Nie Kalibrowany,
  • Od: 15-08-1998 Do: 09-05-2005 Focus 1998-2005, 1.4L Zetec-S, Z Immobilizerem Silnika
Module LPE 101, Część na zamianę Nie Kalibrowany, EEC 1,
  • Od: 01-08-1995 Do: 31-08-1997 Escort 1995-2001, 1.6L Zetec-E, CTX, Z Immobilizerem Silnika
  • Od: 01-08-1995 Do: 30-09-1996 Escort 1995-2001, 1.8L Zetec-E EFI (115PS), Przekł.mech.ustawiona wzdłużnie, Z Immobilizerem Silnika
  • Od: 01-08-1995 Do: 31-05-1996 1.25 Zetec-S/Duratec DOHC EFI(75PS), Z Immobilizerem Silnika
  • Od: 01-01-1996 Do: 30-09-1996 1.4L Zetec-S, Z Immobilizerem Silnika
bo jak na razie tylko to wiemy , a dalej to tylko odpowie złota kula , a tak na poważnie to jest temat w którym dostaniesz odpowiedź
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=253642
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 25-02-2017, 20:42   #4
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Dzięki wielkie już poszło...
Stary 27-02-2017, 17:45   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Czujnik przepustnicy TPS silnika EEC-1 1,6 Zetec-E FINIS 1001591 nr.części 95BF-9B989-DA.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 09:06   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Potencjometr starszej daty.FINIS 6854783 nr.części 938F-9B989-CA.
pozdrawiam
Stary 28-02-2017, 11:50   #7
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
No własnie ja ten starszej daty miałem wczesniej założony , auto normalnie niby chodziło tylko dłuzej z obrotów schodził , przy odpaleniu wskakiwał na 2000obr/min , teraz złożyłem wlasciwy i jest ok.
Stary 28-02-2017, 13:58   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
No to super, że usterka usunięta.
pozdrawiam
Stary 01-03-2017, 18:19   #9
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
No tutaj kolega " Basra" porzucił mi namiary na właściwy TPS, tekze dzieki wszystkim za pomoc...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
