Stary 06-03-2017, 09:44   #11
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: Wymiana dwumasy - co przy okazji?
Napisał Bakis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, znalazłem taki schemat.
Możecie podpowiedzieć co to jest pod nr 4 i 5?
Powinienem to również wymienić?
Bakis nie ma tej części nr. 4 , w naszym komplecie, skąd masz ten rysunek. ?
Regulamin $23
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:57   #12
Bakis
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Z TISu tyle, że przed liftem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero później zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę znaleźć TISu do poliftowego.
Mondeo MKIII HB
2,0 TDCI 130KM
07.2005r. Ghia
Bakis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 14:09   #13
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Wymiana dwumasy - co przy okazji?
Witam.
Właśnie przyszedł czas na dwumasę w moim mondziu.
Mam już komplet. Tzn. dwumasę, tarczę, docisk, wysprzęglik i śruby do dwumasy.
Znalazłem na forum aby przy okazji wymienić tylny uszczelniacz wału.
Pytanie brzmi czy.coś jeszcze? Jakieś zimmeringi, uszczelki? Olej w skrzyni lepiej wymienić czy uzupełnić ewentualny ubytek? Znalazłem, że wchodzi 1,75l.
Z góry dziękuję za cenne uwagi.
z dodatkowych rzeczy, ponoc warto wymienic uszczelki od polosii napedowych,
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 06-03-2017 o 14:25
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 12:23   #14
Bakis
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Dzięki Fordo_Mondo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już:
Komplet sprzęgła,
Uszczelniacz wału korbowego (tylni),
Uszczelki półosi,
Olej przekładniowy.
Z racji tego, że mondziu będzie w górze zrobię sobie od razu olej i filtry.
Mam już:
Olej 5w/30
filtry oleju, powietrza, paliwa i kabinowy (wiem, że nie wszystkie od dołu no ale jak piszę to piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czy ktoś jeszcze coś doradzi? Mam jeszcze chwilę bo oddaję go dopiero w piątek.
Mondeo MKIII HB
2,0 TDCI 130KM
07.2005r. Ghia
Stary 07-03-2017, 15:44   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie wiadomo co to za schemat bo w mk3 tdci takich rzeczy nie ma, łożysko jest razem z wysprzęglikiem (i przed czy po lifcie nie ma znaczenia). może to do mk4?
Stary 08-03-2017, 07:29   #16
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Na twojej liście nie widzę wysprzęglika.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 08:15   #17
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał w pierwszym poście ze ma komplet. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 08-03-2017, 21:17   #18
Bakis
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Dzięki za rady.
Mam już chyba wszystko.
W piątek początek terapii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie sprawnie i w sobotę będzie zdrów.
Nie przypuszczałem, że uszczelniacz wału jest taki wielki. Na zdjęciu wyglądał na wielkości simmeringu plus obudowa. A tu taki gigant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Mondeo MKIII HB
2,0 TDCI 130KM
07.2005r. Ghia
Stary 08-03-2017, 22:56   #19
Fordo_Mondo
Postów: 263
a tak z ciekawosci, to skrzynia 5 czy 6 biegowa ?
I jaki koszt kompletu dwumasy (dwumasa, sprzeglo, wysprzeglik) ?
Stary 09-03-2017, 04:49   #20
Bakis
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Skrzynia MMT6 (6-cio biegowa). Koszt kompletu z LUK'a 1.730,00 zł. (dwumasa, tarcza, docisk, wysprzęglik i śruby).
Mondeo MKIII HB
2,0 TDCI 130KM
07.2005r. Ghia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
