Stary 08-03-2017, 09:34   #1
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDDI 115pcs
Postów: 10
Domyślnie zgasł bez żadnych objawów i nie odpala
witam wszystkich przeszukałwm forum i nie znalazłem podobnego przypadku mianowicie mondeo mk3 2.0 TDDI 115KM jak co dzień odpaliłem autko po robocie odczekałem 5 min i ruszyłem po przejechaniu 500m bez żadnych objawów poprostu zgasł i już nie chce odpalić. Sprawdziłem wyłącznik awaryjny jest wciśnięty bezpieczniki całe, żadna kontrolka sie nie świeci. i stąd moje pytanie czy ktoś mial taki przypadek? Do najbliższego warsztatu z kompem mam 35 km i zanim zaprowadze go na warsztat wolałbym sam popróbować ale nie wiem od czego zacząć gdzie szukać.
Z góry dziękuję pozdrawiam
krzaku_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 10:10   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: zgasł bez żadnych objawów i nie odpala
Może przekaznik pod akumulatorem padł. Albo pompa pomocnicza.
Regulamin $23
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 10:25   #3
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk3
Postów: 10
przekaźnik czyli aku trzeba zdjąć? i oczywiście całą obudowe
Stary 08-03-2017, 10:39   #4
salom
Jak masz mgliste pojęcie o awariach, weż w pierwszej kolejności sprawdż , czy dochodzi paliwo do wtryskiwaczy,.
Poluzuj kluczem rurki wysokiego ciśnienia doprowadzające paliwo, pokręć rozrusznikiem parę sekund, naciskając gaz do podłogi, i sprawdż, czy wtryskiwacze są mokre od paliwa, czy suche jak pieprz.
Jaki będzie wynmik, napisz może coś poradzimy.
Rozumiem, że chodzi o silnik tddi, jak w profilu ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 10:50   #5
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk3
Postów: 10
tak TDDI w poście też zamieściłem jak wróce z pracy to sprawdze i podam wynik
dzięki
Stary 08-03-2017, 10:55   #6
salom
Kłamać, nie ładnie, dopiero jak się zapytałem, dopisałeś.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 11:04   #7
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk3
Postów: 10
nie nie od początku było napisane przeszukując forum zauważyłem czesto pytanie o silnik i odrazu podałem
Stary 08-03-2017, 11:43   #8
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Postów: 229
Smile Odp: zgasł bez żadnych objawów i nie odpala
Napisał krzaku_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam była informacja o tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo sprawdzałem na Google pompę pomocnicza do tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 10-03-2017, 00:04   #9
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk3
Postów: 10
poluzowałem rurki przy wtryskiwaczach leje sie paliwo przekaznik pod aku podmieniałem i nic jutro podjedzie mechanik z kompem i zobaczymy co pokarze
Stary 10-03-2017, 12:08   #10
krzaku_87
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk3
Postów: 10
dziś po podłączeniu kompa wskazało błędy
P1664 sterownik pompy wtryskowej
P1564 moduł pompy wtryskowej zadanie ograniczenia dawki paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
