Stary 08-03-2017, 16:11   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Nie gra prawa strona, czy "gwizdki" to oddzielny kanał?
Aha . Czyli " odpowiednie miejsce po stronie drzwi " to jest kostka za radiem ? Wnioskuje że tak , skoro ma szukać kolorów kabli , bo w innym miejscu miałby już tylko dwa , a nie osiem . Czy dalej coś źle zrozumiałem ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 16:46   #12
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Dziękuje za podpowiedzi, winny była jakaś rzeźba, z radia wychodziło 8 kabli czyli 4 pary, czyli para na drzwi, przed kostką między radiem a następną kością już było 10 kabli, złapanych na termokurcz, rozciąłem i złączyłem odpowiednie kolory i wszystko gra i buczy
Jeszcze raz dziękuje za pomoc
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 17:42   #13
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Być może poprzedni właściciel miał subwoofer podłączony do fabrycznego radia i dokładał adapter .
Stary 15-03-2017, 10:21   #14
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Jeszcze o coś podpytam
W Mk1 miałem adapter sterowania z kierownicy dokładnie ten:
Teraz włożyłem to samo radio które miałem, kostki niby przerobiłem pod kolory, lecz zostają mi 2 fioletowe kable które widać na zdjęciu i tu pytanie, czy adapter jest taki sam dla MK1 i MK2?
Tutaj widać że te dwa fioletowe kable są wpięte w kostkę, lecz nie wiem w którym miejscu, metodą prób i błędów jedyne co udało mi się osiągnąć to wymiana dwóch bezpieczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ew pod jakim hasłem szukać takiego gotowego kabla?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
