Stary 29-03-2017, 11:10   #1671
jaro99
Imię: jarek
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
wlaśnie dostarczono mi taki kabelek
i oczywiście te same pytanka do szanownego grano co,jak i gdzie???
jaro99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 11:49   #1672
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Napisał jaro99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co,jak i gdzie???
laptop - zainstalować odpowiednie do systemu sterowniki z płyty
zainstalować programy - nie wiem co potrzebujesz - Forscan lub/i ELMConfig
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] program
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] biblioteki do programu
Forscan [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 13:30   #1673
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
ale te linki sa w pierwszym poscie tego watku a kolega pisal ze wszystko przeczytal. To jak to jest?
Stary 29-03-2017, 16:15   #1674
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Jest jakaś racjonalna przesłanka zmiany w CCC rodzaju/wielkości kół/opon po ich fizycznej zmianie? (w stosunku np. do as-built).
Ma toto jakiś wpływ na funkcjonowanie czegoś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zliczanie km, prędkość...?
Ktoś bawił się i testował?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 16:36   #1675
jaro99
Imię: jarek
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli na W10powinien elmc ruszyc bez problemu jeżeli chodzi o BCM i IPC
Stary 29-03-2017, 16:38   #1676
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Tak idzie bez problemu.
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 17:28   #1677
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ustawienie ma znaczenie. Zmienia sie ilosc zarejestrowanego przejechanego dystansu co ma wplyw na wyliczone: predkosc oraz spalanie.
Przy ustawieniu odpowiadajacym stanu faktycznemu ogumienia, predkosc dostepna na PIDach jest identyczna z ta GPS, a predkosciomierz pokazuje o pare % wiecej.
Natomiast nie wiem, ktore z tych 2 ustawien ma wplyw. Jakbym mial zgadywac to obstawialbym obwod. Ale ten mozna wyliczyc z wielkosci opony. Wiec sa to reduntantne wartosci. Ja zawsze zmieniam obie wartosci. BTW dla opony 235/45 R18 brakuje wartosci w CCC. Wyliczony obwod jest wiekszy od dostepnego maxymalnego w CCC.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-03-2017 o 17:33
Stary 29-03-2017, 19:12   #1678
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Panowie, 42 strony wątku to trochę dużo, a znajdźka jakoś mnie nie naprowadza, a ja z banałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam S-Maxa 2013 DW12C z DPFem, chcialem sobie odczytac np DIST_REGEN, ale ani w ElmConfigu (v0.2.17c), ani w ForScanie (2.3.6 beta) nie widze modulu FACM.
Kabelek: Viaken STN1170 ELM327 v3.
Chodzi o wersje oprogramowania?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 19:31   #1679
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Panowie taka sprawa kupilem kabel viaken wszystko smiga bez problemu. Na forscanie mam dwa bledy ktore sie nie usuwaja czy jest temat lub ktos kto pomoze mi szukac przyczyn i miejsca gdzie sie znajuja w samochodzie?
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 19:50   #1680
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego uważasz ,że taki moduł powinieneś mieć ?
Rzeczy związane z DPF'em znajdziesz w module PCM.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 29-03-2017 o 19:54
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
