27-03-2017, 16:54 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Błąd P1922 przy wywalonym DPF-ie 1.6 tdci
hej niemiłe zaskoczenie, wchodzę do auta a tu usterka silnika, na forscanie kod P1922 obwód poziomu dodatku do paliwa. Dpf wycięty przez poprzedniego właściciela w kreatorze mocy z Warszawy samochód chodził ok dziś już przecież 50 km zrobiłem nie wiem skąd błąd i czemu no i podstawowe pytanie czy mogę użytkować samochód? Ps nie pytał bym się nawet ale muszę pilnie gdzieś podjechać będę wdzięczny za wszystkie rady i pomysły
28-03-2017, 19:59 | #2 |
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Odp: Błąd P1922 przy wywalonym DPF-ie 1.6 tdci
Dziwne że obciął Tobie moc.. też miałem ten sam błąd ale auto jeździło normalnie. Też mam wyciachany DPF i wystąpił błąd niskiego stanu płynu. Mechanior dolał mi litr ON i wyresetował poziom w kompie. Problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-03-2017, 08:02 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jak jest dobrze soft obrobiony to nie powinien wyskakiwać taki błąd.
Mariusz PS. tak jak radzi kolega dolej Diesla do tego zbiornika i daj komputerowi znać że uzupełniony.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
29-03-2017, 14:06 | #4 |
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
U mnie w poprzednim mk2 z wywalonym DPF również ten błąd wystąpił w połączeniu z obcinką mocy. Akurat byłem w okolicy moich uczonych i cała naprawa to było dolanie ON do zbiorniczka na Eolys i poinformowanie o tym kompa. Z nagłymi podróżami nie powinno być problemu, choć nie wiem czy błąd jest z serii tych, które znikają po jakimś czasie pojawiając się cyklicznie czy też marudzących stale (przy zapchanym DPF rzecz była cykliczna), a jazda w trybie awaryjnym to wrzód na tyłku.
Dygresja: Zanim dziada wyciąłem długo się bujałem z czyszczeniem, wypalaniem etc. i z moich obserwacji wynika, że starsze wersje softu sterownika nie ograniczały mocy przy błędach z DPF, natomiast po aktualizacji sterownika każdy błąd DPF powodował muła. |
29-03-2017, 21:30 | #5 |
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Może jest tak jak piszesz. Ja mam auto z grudnia 2006 praktycznie sama końcówka grudnia. Kupiłem go już z wyciachanym DPF i EGR ale zbiornik na płyn się opustoszył i pluł błędem bez obcinania mocy. zalanie ON likwiduje problem nie wiem jak sprawdza się to z działającym ekoszkodnikiem
30-03-2017, 06:29 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Po prostu auto przejechało odpowiedni dystans, po którym trzeba dolać płynu i dlatego pojawił się ten komunikat. Wystarczy zrobić resort lub w starszych wersjach dolać z 1l ropy i zrobić reset, wtedy wszystko wróci do normy...no chyba, że tam jest jeszcze jakaś inna usterka...bo ja jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby przez brak płynu auto wchodziło w tryb serwisowy. W niektórych przypadkach trzeba tylko zrobić korektę softu i nie trzeba nic dolewać, czy resetować
tuneforce.pl Chiptuning Piła,Poznań,Wałbrzych tuneforce.pl www.facebook.com/TuneFORCE tuneforce.pl/kontakt-centrala Usuwanie AdBlue tuneforce.pl/wylaczanie-adblue-scr-nox,tuneforce.pl/car-flasher,ford-tuning.pl,dpfserwis.pl |
30-03-2017, 20:02 | #7 |
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
mogłoby się wydawać że to głupie że brak płynu do DPF obcina moc ale niedawno w wypożyczonym samochodzie za zachodnią granicą po przejechaniu z 50km zapaliła się kontrolka "ADBLUE" i z prędkością 30km/h jechałem an stacje nasikać do zbiornika. Więc wszystko jest możliwe
08-04-2017, 21:28 | #8 |
Postów: 209
Skończyło się na odwiedzeniu kolegi
i zrobieniu wszystkiego "po jego myśli", co generalnie fajnie się sprawdza i każdemu polecam! Generalnie rozumie, że dało się błąd rozwiązać w prosty sposób poprze dolanie, ale w moim mniemaniu "raz, a dobrze" to lepsze rozwiązanie!
09-04-2017, 07:28 | #9 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
I kolejny raz potwierdza się, że Grzesiek da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-04-2017, 11:54 | #10 |
Postów: 209
Ja mogę tylko potwierdzić, wcześniej myślałem, że samochód tak ma lub poszedł bym w usterki mechaniczne, po wizycie i zmianach - total wszystko inaczej "gładko i dostojnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
