Stary 19-04-2017, 22:26   #1
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Radio samo zmienia stacje.
Cześć.
Moje radio się zbuntowalo i może wy macie jakiś pomysł.
Otóż jest to 6000cd. Wszystko działa nominalnie dobrze jednak nie do końca.
Od jakiegoś tygodnia radio ma dziwną przypadłość.
Słuchając stacji co jakiś czas samo na 0,5 sek przeskakuje na inną. Konkretnie na częstotliwość 91 po czym wraca na wybraną stację.
Działanie jest mocno losowe. Czasami robi tak co chwilę a czasami i pół dnia nic się nie dzieje.
Próbowałem odłączyć je od aku ale to nic nie daje. Przeprogramowanie stacji również.
Czy jest jakiś sposób aby wyzerowac pamięć radio?
Czy usterka jest bardziej techniczna niż programowa?
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 14:51   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie Odp: Radio samo zmienia stacje.
Nie pamiętam już dokładnie tego radia u siebie, więc tak z pamięci trochę.
Czy aby z automatu nie zmienia na stację nadającą info o ruchu drogowym (91 fm to chyba rmf fm - oni, jak pamiętam, to nadawali).
Włączoną masz w radiu tę funkcję TA?
A jeszcze mi się przypomniało. Jeśli nie używasz - spróbuj wyłączyć automatyczne alternatywne częstotliwości (AF) i zobacz czy problem nadal występuje
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
Ostatnio edytowane przez robal ; 20-04-2017 o 14:56
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 22:50   #3
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Tak to RMF.
No niestety nic z tego. Radio jak się przełącza to czasami słychać urywek słowa, czasami muzyki.
W radio nic nie przestawialem. Ot pewnego dnia postanowiło wariowac.
Próbuję wynaleźć jak je zresetować (jakby z fabryki) ale jakoś mi nie idzie. Wszędzie znajduje info jak programować etc ale nie widzę jak usunąć pamięć.
Niby mam drugie radio więc w ostateczności poprostu wymienię no ale to ładnie ciapie tylko ta czkawka go męczy.
Stary 26-04-2017, 20:24   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Dla potomnosci, może się kiedyś przyda.
Usterka była spowodowana pstryczkami pod kierownicą. Ot sobie poprostu zglupialy.
Wymiana rozwiązała problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
