Stary 03-01-2016, 10:13   #171
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
ty ten termostat nie sprawdzaj tylko go wymien. Mozesz wszelkie rury jakie masz gdzies w podowziu zagacic otulina od ukladów centrlanego ogrzewania to troszke tez pomoże nie gubic cieplo.
Pamietaj ze termostat to nei zarowka ze swieci albo nie swieci. Moze otwierac sie przy prawidlwej temperaturze ale moze sie nie zamykac juz prawidlowo. Pameitja ze termostatm a histereze swojego otwarcia i zamkniecia.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 10:34   #172
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,642
Wymienić mogę w sumie bo mam cały zestaw kupiony i leży w szafce wraz z oringami. Czekam tylko aż będzie cieplej. Ale jeśli jest dobry to szkoda tego rozkręcać bo obudowa lubi pękać. Czy termostat kupiony 3 lata temu i leżący w szufladzie (oryginał nówka) będzie ok? Z tego co wiem w środku jest parafina - ale to chyba się nie starzeje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponawiam natomiast pytanie o dogrzewacz płynu, gdyż temu chcę się dokładnie przyjrzeć.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 03-01-2016 o 10:39
Stary 11-01-2016, 11:39   #173
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
wg mnie dogrzewacz nie powinien być bardziej gorący od silnika ze względu na to, że tam krąży płyn chłodniczy.
Bump: ja dodatkowo mam pytanie bo doczytałem, że świece grzeją w zależności od dostępnej mocy elektrycznej. tzn, że się wyłączają w przypadku włączenia np. podgrzewania przedniej szyby. Jak to wygląda w przypadku gdy przy niskiej temperaturze w aucie z automatu włącza się podgrzewanie szyby tylnej i przedniej. czy po ich wyłączeniu podgrzewacz rusza czy jest to tylko w przypadku pierwszego rozruchu.??? obecnie sam zgłębiam temat i martwię się czy altek da radę.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 20:23   #174
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
W Mondeo Mk4 jest tak, że jak masz dogrzewacz PTC, to po odpaleniu auta nie włączają się automatycznie podgrzewane szyby, lecz pracuje dogrzewacz.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 13:13   #175
krismk3
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
ciekawe jak to będzie w poprzedniej wersji i czy po wpięciu zgodnie ze schematem wszystko ruszy tak jak trzeba.
Stary 20-04-2017, 17:53   #176
Sharp
Avatar Sharp
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 6
Odgrzeje kotleta, montował ktoś te świece??
Sharp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
