21-04-2017, 18:27 | #1 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 6
Diagnostyka za pomocą diody. Dioda nie miga
Witam!
Więc najpierw wpiszę dane n.t. samochodu: Escort 1998r, silnik CVH 1.4 EFI, nadwozie kombi, skrzynia 5-biegowa manualna. Problem polega na tym że za Chiny nie mogę zdiagnozować samochodu za pomocą diody z rezystorem. Najpierw przekopałem całą komorę silnika w poszukiwaniu wtyczki 3 lub 5 pinowej. Nic nie znalazłem. Później próbowałem z 16-pinówką obok pasażera, dioda na 16 i 3 pin, zwora 4 i 11. Żadnej reakcji czy na wyłączonym silniku, czy na odpalonym, dioda tylko świeci. Czy może być tak że coś jest nie podłączone do ECU? Jak będzie trzeba to rozwierce tego nita i sprawdzę wtyczkę. Chociaż wątpie bo do złącza OBD są doprowadzone kable. Microcat mówi że to są przewody: 3-Start Test Output, 4-Chassis ground, 11-Start Test Input, 16-Battery Power. Czyli by się zgadzało co do podłączenia :/ Co jest z nim nie tak? Idzie to jakoś podłączyć, czy tylko FDS? Ostatnio edytowane przez DTRQ ; 22-04-2017 o 10:57 |
22-04-2017, 17:58 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 17
Odp: Diagnostyka za pomocą diody. Dioda nie miga
Też miałem ten problem w silniku 1.6 i udało mi się ustalić, że ECU w mk7 nie radzi już sobie z kodami błyskowymi. Prawdopodobnie w 1.4 również nie ma takiej możliwości ale ktoś musiałby to potwierdzić.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka |
22-04-2017, 19:57 | #3 |
Imię: Seba
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
I tu właśnie są problemy. Wygląda mi na to że w starszych wersjach jeszcze były kody błyskowe, w nowszych nie. I ni to elmem ugryźć, ni diodą. A w okolicy nikt nie ma FDS'a lub WDS'a :/ Sprawdzałem wyjścia ECU i piny 17 i 48 nie są podłączone do żadnych przewodów. Próbowałem podłączać diodę pod te piny i też nie rusza.
23-04-2017, 23:28 | #4 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a skąd kolego w ogóle jesteś?
26-04-2017, 06:26 | #5 |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 37
Jeśli masz w nogach pasażera gniazdo takie jak do odb to moge to zczytac we Wrocławiu.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka |
27-04-2017, 14:37 | #6 | |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
01-05-2017, 10:07 | #7 | |
Imię: Seba
Model: Mondeo MKIII
Postów: 6
Witam!
Od razu przepraszam za moją nieobecność (brak czasu itp...) Cytat:
Jako że zajmuję się elektroniką to wyciągnąłem ecu i sprawdziłem piny (17 i 48 ). I te piny które odpowiadają za tą całą dyskotekę z diodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie są wyprowadzone. W sensie nie ma przewodów. Wziąłem jakieś kable i podłączyłem pod te piny diodę, ale nie migała. Słyszałem że tam jest protokół szybkiej transmisji. Ma ktoś jakieś dane n.t. tej transmisji? W sumie nie wiem po co mi to, ale poczytam sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na komputer i tak nie będę jechał. Z resztą rozrząd i blacharka do roboty, nie wiem czy się opłaca robić w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wydaje mi się że jeszcze któryś czujnik siedzi, więc chciałem zdiagnozować. Ostatnio edytowane przez DTRQ ; 01-05-2017 o 10:14 |
02-05-2017, 21:47 | #8 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
12-05-2017, 19:19 | #9 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
jakis czech to rozgryzł i produkował fejsy do tej transmisji. Ona jest tylko w fordzie. czyta to FDS, WDS juz nie czyta. Masz to dostępne na pinie 3 i 11 złacza diagnostycznego. Protokół nazywa się DLC |
29-05-2017, 13:13 | #10 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC HE 1.8
Postów: 17
Chciałbym przypomnieć o programie DiagEECIV który można pobrać z internetu, program działa na odczycie kodów migowych, program za nas liczy impulsy i wyświetla problemy. Potrzebny komputer ze złączem LPT, stabilizator, oraz wykonany kabelek. Używałem tego do diagnozowania Escorta mk6 z 3 pinowym pod maską i mk7 z OBDII, zadziała również z mondeo MK1 MK2 z silnikiem ZETEC 16V |
