23-07-2016, 23:25 | #1251 |
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Odp: Diagnostyka VAG
Ostatnio moje autko jest jakby przymulone. Próbowałem nieudolnie coś zmierzyć na szybko. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EGR nie działa?, kierownice chodzą, ale miejscami, ciężko? MAF coś oszukuje? ??? Ostatnio edytowane przez nasu ; 24-07-2016 o 17:08 |
28-07-2016, 16:18 | #1252 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: galaxy
Postów: 9
Re: Diagnostyka VAG
zgodnie z poradą zakupiłem kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podlączam do Forda wykrywa port com 3 ale nie wykrywa interfejsu. Mam vag-com 409.1 S (znalazłem w necie jakąś wersję full). Prośba o poradę. A może inny Vag-com, to poprosiłbym na priv albo linka.
Z góry dzięki za pomoc Delta scan i vcds lite to samo łączy sie z com 3 ale interfejsu brak. Może problem ze sterownikami do kabla, sam już nie wiem Ostatnio edytowane przez bartekmot ; 28-07-2016 o 22:09 |
29-07-2016, 20:07 | #1253 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Jesli zaistalowałeś poprawnie kabel w kompie to pewnie wybarł ci jakiś wysoki com np. com11, to teraz zmień mu port na taki sam jak w programie, np. com3, ale najlepiej com1, pomomo że bedzie tam pisać że zajęty. Musisz wejść w ustawienia kompa -> porty i dokonac zmian, to samo w programie VAG-COM, na taki sam COM.
Wtedy bedzie dobrze. |
06-08-2016, 13:15 | #1254 |
Imię: M.
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: Ford Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI 90 KM
Rocznik: 1997
23-11-2016, 17:25 | #1255 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Galaxy mk1 2.0 DOHC
Silnik: 1998 DOHC
Postów: 34
witajcie panowie mam takie pytanie otoz przymierza się do swapa licznika z paska b5. Moje pytanie takie przegladam multum liczników i mam dylemat gdyż posiadam licznik w środku z numerem 920 i czy poszukiwać z 1/2 fis 919 czy 920 ? kabelki to nie problem
27-11-2016, 20:19 | #1256 |
Imię: IGOR
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: FORD
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Proszę o radę jak ściągnąć program vag
Bump: Dodam iż robiłem to kilka razy ale ni działa nie mogę zrobić odczytów rzeczywistych ,prosi o klucz. Nie mogę sobie z nim poradzić .Jeśli by ktoś mógł mi pdesłać vaga to by mi to rozwiązało wiele problemów . |
12-12-2016, 08:53 | #1257 |
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9TDI 116KM AUY
Postów: 11
Bardzo proszę o analizę logów, nierówna praca silnika
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,,,,,,,,, ,TIME,820-900,3.0-11.0,5-7 °Ck.,80-110°C,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, mg/str, CF,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,0.34,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,0.69,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,1.05,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,1.41,903,2.5,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,1.75,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,2.11,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,2.45,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,2.80,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,3.12,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,3.44,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,3.75,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,4.07,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,4.41,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,4.76,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,5.11,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,5.45,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,5.79,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,6.14,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,6.48,882,3.3,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,6.83,903,2.5,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,7.17,882,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,7.52,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,7.87,903,2.2,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,8.23,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,8.59,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,8.94,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,9.28,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,9.62,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,9.97,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,10.31,882,3.3,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,10.67,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,11.03,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,11.37,882,3.3,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,11.72,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,12.06,903,2.7,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,12.43,903,2.5,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,12.79,924,1.9,5.1,81.9,,,,,,,,,, ,13.14,882,3.0,5.6,81.9,,,,,,,,,, ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,, ,TIME,820-900,1BTDC-2ATDC,5-7°Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, °ATDC, CF, CF,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,0.36,903,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,, ,0.70,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,1.05,924,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,1.39,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,1.73,924,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,, ,2.08,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,2.44,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,2.80,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,3.14,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,3.48,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,3.84,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,4.20,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,4.56,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,4.91,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,, ,5.27,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,5.63,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,5.98,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,6.34,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,6.70,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,7.06,882,0.6,6.1,-0.3,,,,,,,,,, ,7.42,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,7.78,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,8.12,882,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,8.46,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,8.81,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,9.17,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,9.52,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,9.87,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,10.22,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,10.56,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,10.91,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,11.26,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,, ,11.62,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,11.95,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,12.26,903,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,12.58,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,12.92,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,13.26,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,, ,13.61,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,13.95,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,14.31,924,0.6,5.1,-0.3,,,,,,,,,, ,14.67,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,15.01,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,15.36,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,15.70,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,16.05,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,16.41,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,16.76,882,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,17.12,903,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,17.45,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,17.79,903,0.6,5.6,-0.5,,,,,,,,,, ,18.14,903,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,, ,18.48,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,18.83,924,0.6,5.1,-0.5,,,,,,,,,, ,19.17,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,19.53,903,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,19.89,903,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,, ,20.23,882,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,, ,20.58,924,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,, ,20.92,903,0.6,5.6,-0.3,,,,,,,,,, ,Group A:,'007,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Fuel Temp,Fuel cooling state,Intake Air Temp,Coolant Temp,,,,,,,,,, ,TIME,~Amb.Temp.°C,On:100%-Off:0%,~Amb.Temp.°C,~Amb.Temp.°C,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP,°C, %,°C,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,0.35,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,0.70,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,1.06,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,1.42,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,1.77,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,2.12,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,2.47,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,2.81,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,3.16,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,3.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,3.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,4.20,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,4.55,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,4.89,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,5.25,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,5.61,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,5.95,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,6.30,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,6.64,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,6.98,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,7.33,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,7.69,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,8.03,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,8.39,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,8.73,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,9.08,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,9.42,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,9.77,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,10.11,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,10.47,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,10.83,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,11.17,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,11.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,11.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,12.20,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,12.56,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,12.92,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,13.28,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,13.64,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,14.00,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,14.34,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,14.70,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,15.04,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,15.39,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,15.73,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,16.07,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,16.42,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,16.76,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,17.11,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,17.45,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,17.81,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,18.17,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,18.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,18.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,19.16,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,19.48,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,19.79,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,20.11,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,20.45,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,20.77,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,21.12,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,21.47,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,21.81,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,22.17,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,22.52,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,22.86,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,23.22,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,23.56,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,23.92,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,24.28,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,24.64,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,24.97,123.3,0.0,25.2,81.0,,,,,,,,,, ,Group A:,'013,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,,,,,,,,, ,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.34,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,0.69,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,1.03,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,1.39,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,1.75,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,2.11,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,2.47,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,2.83,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,3.19,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,3.55,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,3.89,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,4.25,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,4.61,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,4.97,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,5.33,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,5.69,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,6.07,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,6.45,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,6.85,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,7.24,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,7.60,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,7.96,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,8.31,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,8.66,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,9.04,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,9.40,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,9.78,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,10.14,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,10.51,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,10.86,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,11.23,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,11.58,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,11.92,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,12.28,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,12.64,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,12.98,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,13.33,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,13.63,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,13.94,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,14.26,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,14.58,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,14.90,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,15.24,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,15.59,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,15.94,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,16.28,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,16.62,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,16.97,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,17.33,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,17.69,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,18.03,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,18.37,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,18.72,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,19.08,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,19.43,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,19.76,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,20.10,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,20.45,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,20.79,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,21.14,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,21.48,-0.85,0.82,0.00,0.00,,,,,,,,,, ,Group A:,'015,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Inj Qty (actual),Fuel Consumption,Inj Qty requested,,,,,,,,,, ,TIME,rpm,,,(accelerator),TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP, /min, mg/str, l/h, mg/str,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,0.34,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,0.70,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,1.06,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,1.41,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,1.75,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,2.11,924,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,2.47,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,2.83,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,3.17,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,3.51,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,3.85,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,4.18,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,4.51,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,4.83,903,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,5.16,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,5.50,882,3.6,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,5.83,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,6.19,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,6.53,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,6.87,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,7.22,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,7.56,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,7.91,882,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,8.25,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,8.61,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,8.97,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,9.33,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,9.67,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,9.98,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,10.31,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,10.64,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,11.00,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,11.34,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,11.69,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,12.03,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,12.37,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,12.72,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,13.06,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,13.42,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,13.78,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,14.12,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,14.47,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,14.81,882,3.6,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,15.16,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,15.52,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,15.87,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,16.23,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,16.58,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,16.92,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,17.26,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,17.61,903,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,17.95,903,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,18.31,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,18.67,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,19.02,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,19.36,903,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,19.72,882,3.0,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,20.08,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,20.44,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,20.78,882,3.0,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,21.14,924,2.2,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,21.50,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,21.86,882,3.3,0.40,0.0,,,,,,,,,, ,22.20,924,1.9,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,22.55,903,2.5,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,22.89,903,2.7,0.20,0.0,,,,,,,,,, ,Group A:,'023,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,(no units),(no units),(no units),(no units),,,,,,,,,, ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,, Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,9.0,-4.0,20.0,-1.0,,,,,,,,,, ,0.37,9.0,-3.0,19.0,-2.0,,,,,,,,,, ,0.73,10.0,-2.0,19.0,0.0,,,,,,,,,, ,1.10,9.0,-2.0,17.0,-1.0,,,,,,,,,, ,1.48,14.0,-5.0,17.0,-4.0,,,,,,,,,, ,1.88,9.0,-3.0,18.0,-1.0,,,,,,,,,, ,2.27,8.0,-4.0,19.0,-1.0,,,,,,,,,, ,2.63,5.0,-2.0,18.0,-2.0,,,,,,,,,, ,3.01,7.0,-3.0,21.0,2.0,,,,,,,,,, ,3.38,9.0,-5.0,18.0,1.0,,,,,,,,,, ,3.74,8.0,-5.0,19.0,0.0,,,,,,,,,, ,4.09,10.0,-1.0,19.0,3.0,,,,,,,,,, ,4.43,12.0,-2.0,20.0,6.0,,,,,,,,,, ,4.78,12.0,1.0,23.0,3.0,,,,,,,,,, ,5.12,11.0,-1.0,23.0,4.0,,,,,,,,,, ,5.46,10.0,-4.0,21.0,5.0,,,,,,,,,, ,5.82,12.0,-2.0,22.0,3.0,,,,,,,,,, ,6.18,12.0,-2.0,23.0,4.0,,,,,,,,,, ,6.54,13.0,-3.0,22.0,4.0,,,,,,,,,, ,6.89,15.0,-1.0,22.0,4.0,,,,,,,,,, ,7.25,13.0,-2.0,19.0,6.0,,,,,,,,,, ,7.60,13.0,-4.0,17.0,6.0,,,,,,,,,, ,7.96,13.0,-2.0,13.0,5.0,,,,,,,,,, ,8.30,12.0,-1.0,13.0,5.0,,,,,,,,,, ,8.64,12.0,0.0,16.0,6.0,,,,,,,,,, ,8.99,13.0,-2.0,17.0,6.0,,,,,,,,,, ,9.33,10.0,-2.0,18.0,4.0,,,,,,,,,, ,9.66,10.0,-1.0,17.0,5.0,,,,,,,,,, ,10.00,9.0,-2.0,18.0,4.0,,,,,,,,,, ,10.35,9.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,, ,10.70,11.0,-6.0,16.0,5.0,,,,,,,,,, ,11.04,9.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,, ,11.38,12.0,-3.0,15.0,4.0,,,,,,,,,, ,11.73,11.0,-4.0,15.0,3.0,,,,,,,,,, ,12.07,10.0,-6.0,18.0,4.0,,,,,,,,,, ,12.43,4.0,-3.0,15.0,1.0,,,,,,,,,, ,12.77,9.0,-3.0,16.0,4.0,,,,,,,,,, ,13.12,9.0,-8.0,15.0,6.0,,,,,,,,,, ,13.44,7.0,-10.0,16.0,4.0,,,,,,,,,, ,13.75,7.0,-7.0,13.0,3.0,,,,,,,,,, ,14.07,7.0,-7.0,16.0,-2.0,,,,,,,,,, ,14.38,10.0,-8.0,15.0,1.0,,,,,,,,,, ,14.71,5.0,-7.0,16.0,3.0,,,,,,,,,, ,15.04,8.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,, ,15.40,5.0,-5.0,18.0,4.0,,,,,,,,,, ,15.74,7.0,-4.0,18.0,1.0,,,,,,,,,, ,16.09,6.0,-7.0,19.0,0.0,,,,,,,,,, ,16.43,6.0,-4.0,17.0,1.0,,,,,,,,,, ,16.77,8.0,-5.0,15.0,4.0,,,,,,,,,, ,17.12,7.0,-5.0,16.0,3.0,,,,,,,,,, ,17.48,7.0,-6.0,18.0,4.0,,,,,,,,,, ,17.84,7.0,-7.0,17.0,3.0,,,,,,,,,, ,18.18,5.0,-3.0,20.0,-1.0,,,,,,,,,, ,18.53,6.0,-2.0,18.0,-1.0,,,,,,,,,, ,18.87,8.0,-1.0,19.0,-2.0,,,,,,,,,, ,19.21,8.0,1.0,23.0,0.0,,,,,,,,,, ,19.57,9.0,1.0,23.0,0.0,,,,,,,,,, ,19.93,7.0,0.0,21.0,1.0,,,,,,,,,, ,20.28,8.0,-3.0,21.0,1.0,,,,,,,,,, ,20.64,7.0,0.0,24.0,1.0,,,,,,,,,, ,21.00,11.0,-3.0,22.0,3.0,,,,,,,,,, ,21.35,9.0,-3.0,18.0,5.0,,,,,,,,,, |
05-04-2017, 05:24 | #1258 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 11
czy już nikt tutaj nie zagląda?
22-04-2017, 22:34 | #1259 |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Zagląda...ale takie dyrdemały zamieściłeś że sory...
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 22-04-2017 o 22:37 |
27-04-2017, 07:05 | #1260 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 11
jakie dyrdemały?,poprosiłem o pomoc. Jeśli nie chcesz pomóc to po prostu nie pisz.
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
