29-04-2017, 04:49 | #1 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Test przelewowy wtryskiwaczy
Przeprowadziłem wreszcie u siebie test przelewowy i.... proszę oceńcie kondycję moich wtryskiwaczy i który jest ewidentnie do wymiany? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 29-04-2017 o 05:55 Powód: Błąd pisowni. |
29-04-2017, 05:47 | #2 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Odp: Test przelewowy spryskiwaczy
Ile czasu trwał test przelewowy?
3 ewidentnie za dużo. Pierwszy jeszcze by się mieścił. Jeśli sprężynki nie ma to można jeździć. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 29-04-2017 o 06:47 |
29-04-2017, 05:57 | #3 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Odp: Test przelewowy wtryskiwaczy
Pierwszy od prawej masz na myśli? Test (spry)wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trwał ok minuty - czyli tyle co do strzykawki na wolnych obrotach.
29-04-2017, 06:48 | #4 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
Skoro po minucie w pierwszym i trzecim od lewej jest najwięcej to zły wynik.
Zaworek w trzecim od lewej do wymiany. |
29-04-2017, 08:10 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Do wymiany są wszystkie
01-05-2017, 10:43 | #6 |
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 155
Wracając do testu; to zmieniłem trzeci wtryskiwacz (od lewej) i teraz najwięcej ma pierwszy (czyli ten tez do wymiany), a dwa środkowe mają identycznie po równo. Zastanawia mnie natomiast wtryskiwacz pierwszy od prawej - powiedzcie mi, czy on jest aż taki dobry, że nie leje, czy też aż taki zły, że ledwo co daje i należy go też wymienić?
01-05-2017, 11:34 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Mnie to uczyli, że na wolnych obrotach test powinien trwać 4 min.
Biorąc pod uwagę te dane to pomnoz sobie swoje wyniki x 4 i wychodzi już lipa. W twoich wynikach nr 1 i 3 od lewej kwalifikują się do wymiany a według mnie wszystkie. Pamiętaj jednak, że test przelewowy to tylko test na zdolność wtrysków do trzymania ciśnienia. Co do pytania ostatniego. Zawór powinien gubic jak najmniej, jednak 0 nie jest dobrym wynikiem.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
01-05-2017, 20:21 | #8 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1998
Postów: 17
Co oznacza zdolność trzymania ciśnienia? Jeśli zawór trzyma ciśnienie, nie leje to czy wtedy dawka paliwa podawana do cylindra nie powinna być stosunkowo mała a więc wartość paliwa przesłanego byłaby odpowiednio duża?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka |
01-05-2017, 23:37 | #9 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Najprościej to wytłumaczyć tak.
Zapoznaj się ze schematem pracy wtryskiwacza w mondeo.
02-05-2017, 10:17 | #10 | |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Rocznik: 2000
Postów: 17
