Stary 27-04-2017, 12:31   #11
steamfucker
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie płynu chłodzącego
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś już korek, zacznij od tego, nie musi być oryginał, za 10 zł wystarczy.
A to istnieje w ogóle zamiennik tego? Jak patrzałem to tylko org jest
steamfucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 12:41   #12
salom
Postów: n/a
Osobiście kupowałem w sklepie motoryzacyjnym, jeden za 8 zł, po roku drugi za 10.
Póki co, pierwszy sprzedałem z samochodem, a drugi działa do dzisiaj, a samochód się nie poznał, że to nie oryginał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 07:46   #13
toma1891
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: mondeo
Rocznik: 2000
Postów: 17
Napisał steamfucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie że nie grzeje się w trasie (w długim korku jeszcze nie sprawdzałem)- zrobiłem nim trasę z Poznania do Kato prawie 400 Km i temp była caly czas w normie. Dziś sprawdziłem na zimnym rano przed odpaleniem - płynu prawie nie widać w zbiorniczku.
sprawdz po trasie połączenie układu chłodzenia z lpg
toma1891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 13:14   #14
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Napisał toma1891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu mam dokładnie tego połączenia szukać?
Stary 04-05-2017, 06:49   #15
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Panowie - niestety - dziś rano po majówce (auto nie ruszane) zastałem pusty zbiorniczek wyrównawczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolałem pól litra płynu ale było ledwo minimum (nie miałem więcej).
Załamka...
Co robić? W tym przypadku wątpię że to wina korka...
Stary 04-05-2017, 07:37   #16
salom
Postów: n/a
Jeżeli był płyn w zbiorniczku po zakończonej jeżdzie, a po postoju dłuższym go nie ma, to jedyne wytłumaczenie, że jest nieszczelność w układzie, a można to tylko sprawdzić optycznie po postoju, jak wszystko jest wychłodzone, to wtedy tam gdzie jest nieszczelność w miejsscu widocznym, bedzie mokro.
Jeżeli w miejscu niewidocznym, to po zakończonej jeżdzie, trzeba podłożyć pod samochód duży karton, i rano go obejrzeć, i zobaczyć, czy będzie mokra plama od płynu,czy sucho, lub plamy od skapującego oleju.
Jeżeli karton będzie suchy, a w dalszym ciągu płyn ze zbiorniczka znika, to niestety, wina zbiorniczka lub korka, bo w czasie jazdy wraz ze wzrostem temperatury płynu wzrasta również cisnienie, i w tym momencie najwyższego ciśnienia wydostaje sie na zewnątrz, a nie widać tego na gorącym płynie, ponieważ on natychmiast zmienia sie w parę, i staje sie niewidoczny.
Nieszczelność, można jeszcze sprawdzić w ten sposób, po zgaszeniu silnika, i odczekaniu ok 2 minut przykryć jakąś grubą szmatą korek zbiorniczka wyrównawczego, i poprzezz tą szmatę próbować go odkręcać delikatnie, jednocześnie obserwując, czy w zbiorniczku jest ciśnienie, czy go brak. Jeżeli brak, to jest niesszczelność, jeżeli jest ciśnienie, to przyczyna jest inna, np, urwany wirnik w pompie płynu, i brak prawidłowego obiegu, przy sprawnej chłodnicy, może dawać takie objawy.
Można to sprawdzić na zimnym silniku, na odkręconym korku zbiorniczka, dodając mocno gazu, i obserwować, czy płyn w zbiorniczku sie podnosi, lub wylewa.
Cudów nie ma, jak są objawy, to musi być również przyczyna, tylko trzeba ją znależć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 07:43   #17
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Otóż to! Poprostu kładź się pod auto i szukaj, kiedyś miałem taką sytuację, że płyn uciekał wprost na rozgrzany element silnika, i po wycieku nie było śladu na ziemi. Szukaj mokrych plam lub zabarwień na silniku/skrzyni biegów.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 07:57   #18
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Rozumiem że w tym przypadku do takiej diagnozy trzeba zdemontować dolna osłonę silnika?
Stary 04-05-2017, 09:10   #19
salom
Postów: n/a
Aby coś ustalić, trzeba sie namęczyc, a osłona dolna nie ułatwi tylko przeszkadza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2017, 16:00   #20
steamfucker
Model: Focus mk2 FL
Postów: 31
Chyba jest jakiś przełom - dziś po jeździe przyjrzałem się i zauważyłem 2 potencjalne miejsca gdzie może płyn wyciekać:
- reduktor (zsunął się wąż / cybant / wilgoć na gwincie - dziś to postaram się ogarnąć)
- pod zbiorniczkiem widać płyn:
W końcu jakiś trop. Za co odpowiadają te przewody idące od reduktora, a które wydaja się być zawilgocone?
płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
