13-05-2017, 19:06 | #4091 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 396
Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
14-05-2017, 08:10 | #4092 |
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: S-max Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Witam, Co zrobiłem źle? Po przeczytaniu tego wątku chciałem ulepszyć moje nowe auto i zgodnie z instrukcją na 1 stronie zgrałem na karte sd katalog dln i punkt po punkcie zainstalowałem w moim s-max (2011). Wszystko było ok, system się zresetował i potem włożyłem zakupioną kartę sd z 2015 r (karta z naklejką bosch, napisem ford mca 2015 tomtom). System chciał wgrywać dalej program i za każdym razem po 2-3 min wyskakiwał komunikat dowload fail, ale po włączeniu panelu wszystko działa - oprócz nawigacji, bo po wciśnięciu navi cały czas był komunikat Nawigacja jest aktywowana i tak przez 40 min. Po przejechaniu 30 km i dwugodzinnej przerwie po ponownym włączeniu auta jeszcze raz poprosił o wgranie programu (już po polsku) i proces powiódł się ale wyskoczył komunikat by włożyć oryginalny nośnik. I tak cały czas. Auto nie podaje też pozycji (przycisk info) ale podaje wysokość npm i widzi tylko 6 satelit, a przedtem byłó 9-11 (widać zza komunikatu o włożeniu oryginalnego nośnika). Taki komunikat jest także przy wybraniu sterowania głosem. Karta sd wcześniej jeździła w mondeo mk4 w identycznej nawigacji jak ta (sprzedawca pokazał fot karty i swojej nawi skąd pochodzi na aukcji). Czy karta jest uszkodzona, czy nie ta karta do mojej wersji, czy zły system wgrałem?
Bump: Witam, Co zrobiłem źle? Po przeczytaniu tego wątku chciałem ulepszyć moje nowe auto i zgodnie z instrukcją na 1 stronie zgrałem na karte sd katalog dln i punkt po punkcie zainstalowałem w moim s-max (2011). Wszystko było ok, system się zresetował i potem włożyłem zakupioną kartę sd z 2015 r (karta z naklejką bosch, napisem ford mca 2015 tomtom). System chciał wgrywać dalej program i za każdym razem po 2-3 min wyskakiwał komunikat dowload fail, ale po włączeniu panelu wszystko działa - oprócz nawigacji, bo po wciśnięciu navi cały czas był komunikat Nawigacja jest aktywowana i tak przez 40 min. Po przejechaniu 30 km i dwugodzinnej przerwie po ponownym włączeniu auta jeszcze raz poprosił o wgranie programu (już po polsku) i proces powiódł się ale wyskoczył komunikat by włożyć oryginalny nośnik. I tak cały czas. Auto nie podaje też pozycji (przycisk info) ale podaje wysokość npm i widzi tylko 6 satelit, a przedtem byłó 9-11 (widać zza komunikatu o włożeniu oryginalnego nośnika). Taki komunikat jest także przy wybraniu sterowania głosem. Karta sd wcześniej jeździła w mondeo mk4 w identycznej nawigacji jak ta (sprzedawca pokazał fot karty i swojej nawi skąd pochodzi na aukcji). Czy karta jest uszkodzona, czy nie ta karta do mojej wersji, czy zły system wgrałem? |
14-05-2017, 08:30 | #4093 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Którą wersję softu wgrałeś ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
14-05-2017, 08:31 | #4094 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Tą, która jest do pobrania z 1 strony tego wątku. Katalog ma nazwę SP2015
14-05-2017, 21:34 | #4095 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Na nośniku najwyraźniej jest uszkodzony i źle się wgrywa.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-05-2017, 08:08 | #4096 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Dzięki za opinię. To na pewno wina karty bo teraz wróciłem na starą kartę i nawi wgrała się bezbłędnie i szybko i wszystko działa poprawnie.
18-05-2017, 11:55 | #4097 | |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Mondeo4
Silnik: 2.0 tdci PowerShift
Postów: 15
19-05-2017, 10:02 | #4098 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
A jaki masz teraz numer pudełka? Tego uszkodzonego?
19-05-2017, 12:27 | #4099 | |
Imię: Szymon
Model: Mondeo4
Postów: 15
Numer na pudełku jest następujący: BM2T18C612JD
Serial no. WJ4A17531 CD345 FRCC Cytat:
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Simon_BA ; 19-05-2017 o 12:29 |
19-05-2017, 12:43 | #4100 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,007
mhm CD345 jawnie wskazuje na Mondeo, sprawdzę jakie mam w domu ale pewnie z S-Maxa...
Tagi |
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
