Stary 16-05-2017, 20:41   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Zagadkowy wezyk podcisnienia - gdzie podlaczyc?
Wita. Juz ponad 2 lata nie mialem fordzika i kupilem w bardzo oplakanym stanie. Juz drugi miesiac skladam, doprowadzam go do ladu. Drodzy koledzy mam silniczek 1.6 TDCI i kupilem z niepodlaczonym wezykiem podcisnieniowym ktory znajduje sie miedzy akululatorem a termostatem. Tam jest jego koniec ale czy dogole powinien tu byc tego nie wiem. Npewno podcisnieniowy bo nawet po zgaszeniu zasysa powietrze. Ponadto moze miec zwiazek z geometria turbiny poniewaz jezeli go zaslepie i potem odslepie to porusza sie zawod sterowany podcinieniem pod turbina. Dlatego jak narazie poprostu go zaslepilem. Nizej wstawiam zdjecia. Bardzo prosze o pomoc gdzie do podlaczyc bo nie chce zeby swiezo zregenerowana turbina zaraz padla.
Typ Pliku: jpg WP_20170516_001.jpg (94.9 KB, 297 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170516_002.jpg (98.3 KB, 285 wyświetleń)
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 21:38   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Domyślnie Odp: Zagadkowy wezyk podcisnienia - gdzie podlaczyc?
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączasz do "gruszki" przy turbinie,do tego krućca.
Typ Pliku: jpg 3826259145d3b177ccc916e1afe1.jpg (62.1 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 16-05-2017 o 21:43
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 21:55   #3
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
W ogóle w bardzo dziwnym miejscu masz pcm-a no ale wisi to wisi
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 22:19   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Faktycznie w dziwnym miejscu ten ECu i jeszcze ze starym filtrem paliwa. Jeżeli chodzi o wężyk to nie wiem czy czasem nie powinien iść do obudowy filtra powietrza.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 22:30   #5
lando
Postów: 466
To jest wężyk jak kolega wyżej do sterowania geometria turbiny i idzie do gruchy albo od czujnika różnicowego dpf ja go mam na obudowie aku i wchodzą 2
Stary 17-05-2017, 10:11   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Dpf nie mam. Pod turbina jest wszystko podlaczone i do turbiny nawet nie dostanie. W obudowie filrta nie ma gdzie podlaczyc. Komp jest tak przymocowany bo jak kupiłem to wisial miedzy akumulatorem a silnikiem. Wiec szukac przy obudowie akumulatora? A mógłby ktod rzucić zdjęcie gdzie ktos ma to podlaczone?
Stary 17-05-2017, 11:26   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Sprawdź czy nie ma gdzieś dziurki, bo króciec jest plastikowy i łatwo się urywa. Ja mam już wstawkę z miedzianej rurki. Tak jest w polifcie \/
Typ Pliku: jpg DSC_0710.jpg (92.2 KB, 201 wyświetleń)
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 14:54   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Jak będę w domu to zrobię fotkę na obudowie aku jest elektro zawór . Bylem zobaczyc i u Ciebie przy braku FAB tego zaworku nie znajdziesz . Moze byc tak jak Radek napisal ze powinien wchodzic do obudowy filtra , Przypuszczam ze wezyk idzie do zaworka N75
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 17-05-2017 o 17:11
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 20:26   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Dzieki za zdjęcie. Jutro zobaczę co i jak bo na zdjęciu faktycznie ten wezyk
Stary 19-05-2017, 20:09   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Wielkie dzieki. Faktycznie kruciec byl urwany tak na gladko ze tylko dziurka została. Juz podlaczylem. Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
