Stary 22-05-2011, 10:45   #31
kimek
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI (130PS)
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nie działa parktronik
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj spokój z zamiennikami. Oryginalny czujnik to koszt ok 90 zł i masz spokój z tym czy będzie pasował czy też nie. Kostka to nie wszystko. Musisz go też wpiąć w zderzak a zamiennikami (jeśli w ogóle są) to może być problem.
Zamówiłem nowy w ASO 150 zł;]
kimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:56   #32
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
U drogo. W Bemo Motors w Pozku kupowałem w zeszłym roku jeden za dziewięćdziesiąt kilka, i to bez żadnych rabatów.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 19:16   #33
jakubol
Avatar jakubol
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga II
Postów: 16
Domyślnie Naprawa systemu parktronik
Witam,może komuś pomogę.Postanowiłem wreszcie naprawić oryginalny system parktronik w Mondku 2008r.z czujnikami przód i tył.Przy sprawdzaniu na kompie pokazywało uszkodzenie 4 czujek z przodu.Kupiłem dla testu jedną nową i...komp pokazał 4 uszkodzone przód.No i zaczęło się.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Trzeba zdemontować przedni zderzak i reflektory.Nie potrzebny kanał tylko pogoda.Następnie w bagażniku z prawej strony /pasażera/demontujemy boczek i mamy dostęp do centralki.Za komunikacje z przodem odpowiada środkowa wtyczka.Z przodu pod prawym leflektorem mamy wtyczkę do połączenia ze zderzakiem/fot 3/.Sprawdziłem ciągłość wiązki pomiędzy bagażnikiem a przodem/miałem pod rękom płaską baterie i żarówkę/.Wiązka bez uszkodzeń więc bierzemy się za zderzak.Bardzo pomocny okazał się schemat ,zamieszczony przez któregoś kolegę na forum.Wypinamy 4 czujki i sprawdzamy ciągłość między główną wtyczką a wtyczkami od czujek/fot 4/.Mamy 6 przewodów,2 wspólne/+ i -/idące do każdej czujki i cztery powrotne od czujników.Te wspólne są w połowie zderzaka łączone i dopiero rozchodzą się do czujek.Okazało się u mnie ,że nie mam przejścia między główną wtyczką a miejscem łączenia i żadna czujka nie miała masy.Lutujemy przewód,izolujemy i system ożył.Zostało złożyć Mondzia w całość i cieszyć się z systemu przy parkowaniu i zaoszczędzonej kasie /Serwisy/.
Typ Pliku: jpg DSC03239.jpg (99.4 KB, 199 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03238.jpg (94.4 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03240.jpg (95.3 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03241.jpg (99.5 KB, 146 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip mondeo_park assist.zip (53.1 KB, 61 wyświetleń)
jakubol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 19:20   #34
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Naprawa systemu parktronik
kolega itrecooler mogl sobie od razu wyczyscic,bo zawalony olejem ,ale fajnie opisane takie cos sie chwali pozdrawiam
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 19:36   #35
jakubol
Avatar jakubol
Model: Ford Kuga II
Postów: 16
Dokręciłem opaski na wężu.Dodam resztę zdjęć.
Typ Pliku: jpg DSC03244.jpg (94.8 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03245.jpg (89.7 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03246.jpg (93.0 KB, 107 wyświetleń)
Stary 28-03-2017, 09:19   #36
Chajd
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI VIRUS BY VTECH 172 KM 413 Nm
Postów: 6
Czy kolega Jakubol pamięta czy do wiązki w zderzaku można dostać się od spodu po zdjęciu osłony bez zdejmowania zderzaka ?
Czy może wiązka jest zbyt wysoko schowana i nie dojdzie się od spodu?
http://www.kompostowniki.pl
Chajd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 09:05   #37
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Dojdzie się od spodu ale mimo wszystko nie jest to wygodna opcja.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2017, 21:43   #38
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 30
Czy możliwe jest, że fabrycznie z przodu są tylko dwa czujniki ?
daaroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2017, 08:33   #39
Dena
Avatar Dena
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
nie, dwa są w zderzaku a dwa w atrapie.
Dena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 18:48   #40
lukasz..
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
Domyślnie Parktronic nie działa
Jestem nowym właścicielem mk4, poprzednie które nadal użytkuje to mk3.
Problem polega na tym, że nie działa system parkowania - przy wrzuceniu biegu wstecznego słychać tylko głośny dźwięk. Ewentualnie mam kabel i mogę podłączyć ale co dalej? jest jakaś opcja sprawdzenia który czujnik jest uszkodzony ?lub ewentualnie co mogę sprawdzić?
Mondeo mk4 2009r. 2.2 tdci
z góry dziękuje
lukasz.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
