Stary 11-06-2017, 11:58   #1
germanka
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: C-max
Postów: 29
Domyślnie Świst, gwizd pod maską podczas dodawania gazu
Witajcie panowie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli był już taki temat, to proszę o przeniesienie.
Co prawda jest kilka tematów niżej, ale to nie dotyczy mojego problemu, niestety.
Auto było u mechnika, na kontroli, zmieniłam filtry + oleje, dolano płyn do DPF etc. Od tego czasu auto przejechało jakieś 600km i dopiero po przejechaniu samochodem w trasie 450km, zaczął się taki świst/gwizd pod maską. Jest to tylko i wyłącznie słyszalne podczas dodawania gazu, jazdy powyżej 2tys obrotów, podczas przyśpieszania i jazdy pod górkę. Nie słychać tego podczas jazdy ze stałą prędkością czy podczas załączonego tempomatu albo ruszania na jedynce...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas postoju zdjęłam pokrywę silnika, nic nie widać na pierwszy rzut oka. Silnik chodzi całkowicie normalnie, nie traci na mocy. Turbina także pracuje jak powinna. Przejechałam kolejne 300 km, świst ciągle słyszalny.
Brzmi to tak, jakby gdzieś uciekało powietrze, bo podczas tych 2000 obrotów świst jest głośny i dosyć go w kabinie słychać (jakby załączyło się nawiew na maxa). Może podczas wizyty u mechanika czegoś nie dokręcili czy jakaś guma sparciała i tyle, nie wiem.
Co to może być?
Jakieś sugestie?
Ktoś pomoże?
Będę wdzięczna za pomoc albo naprowadzenie, jak to sprawdzić i gdzie szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
germanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 12:06   #2
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Domyślnie Odp: Świst, gwizd pod maską podczas dodawania gazu
rura od intercoolera?
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 19:19   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Rezonator.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 20:47   #4
germanka
Model: C-max
Postów: 29
Panowie, sprawdzałam dzisiaj skąd to może uciekać powietrze i wszystkie węże, gumy są na pierwszy rzut oka dobre.
Jedyne miejsce skąd ucieka powietrze to odma (jak dobrze wywnioskowałam, że tak to się zwie), na zdjęciu poniżej, zaznaczone na czerwono.
Może to być to?
Można odkręcić albo zdjęć ten korek (on jest zaślepiony)?
I czy w razie wymiany trzeba zmieniać całość czy można tylko ten sam korek?
Wybaczcie pytania i banalny sposób pisania, ale niestety daleko mi do znawcy silników... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2017, 03:19   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał germanka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz link, post pierwszy z fotkami jak to wygląda. Raczej próba otwarcia dekielka koniczyn się ułamaniem zaczepów. Tam jest membrana jeżeli ba była uszkodzona to wtedy odma puszczałaby duża ilości oleju do turbo w przewód gumowy, który idzie od filtra powietrza do turbo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-06-2017, 07:19   #6
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Spróbuj odkręcić korek wlewu oleju i wtedy zobacz czy świst zniknie. Jeżeli tak to ostatnia diagnoza jest trafna.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
