Stary 18-06-2017, 08:35   #81
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Użytkuje auto ósmy rok i zauważyłem że ów czujnik zaczął fiksować po 6 latach , a wcześniej idealnie nawet jak auto stało w słońcu + - 2° i zaraz po odjechaniu korygował,
wydaje mi się że sam moduł po prostu nie wytrzymuje próby czasu :)
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 21:34   #82
bredzi
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: Renaut Megan
Silnik: 1.3
Postów: 11
Mam trochę inne pytanie. Kupiłem MK5 po wypadku. Właściciel zostawił auto mechanika żeby ściągnęli przedni zderzak i wycenili naprawę, wracając do domu autem zauważył że klima nie działa. Zadzwonił o nich i mu powiedzieli że zapomnieli czujnik podłączyć. Sam go podłączył ponieważ był ze mną,na już umówiony. Niestety klima dalej nie dział i wracałem bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz tak czy po odłączeniu takiego czujnika trzeba skasować błędy i przez to może nie działać czy raczej poszedł czujnik? Jutro ściągane zderzak i nie wiem czy kupować czujnik czy jechać kasować błędy.
Jeśli skasuje u innej firmy niż Forad a auto jest na gwarancji to oni widzą to później w komputerze i może przez to przepaść gwarancja?
bredzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2017, 21:28   #83
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 140
Skasuj błędy, nawet wtedy gdy niby żadnych nie ma.
U mnie w MK4 pomagało i wskazanie wracało na licznik.
Po wymianie wadliwego jak się okazało MAP'a, błąd już więcej nie powrócił.
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 09:59   #84
olekr5
Avatar olekr5
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 19-02-2017
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 4
U mnie czujnik mocno zawyża temperaturę.
Czy ma on wpływ na włączanie wentylatora chłodnicy? Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale teraz wentylator włącza się prawie cały czas, nawet przy temp. 15 C
olekr5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 13:36   #85
achytysz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-04-2018
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 5
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej.
Cześć. Potrzebuję pomocy. W krótkim odstępie czasu w moim Mondeo 2013 2.0 140km pojawiły się 2 dziwne problemy.
1. Termometr temperatury zewnętrznej. Nie pokazuje temperatury po włączeniu zapłonu, jak i tez po uruchomieniu silnika. Temperatura zewnętrzna pojawia się na wyświetlaczu dopiero
po przekroczeniu 50 km/h. Za każdem razem. Raz na kilka/klikanaście uruchomień problem ten znika. Zdarzyło się to jednak tylko jak silnik był zimny.
Jednak przy ponownej próbie uruchomienia samochodu sytuacja się powtarza. I tak w kółko. Podpiął pod kompa ale nie pokazało żadnych błędów.
Przeszukałem internety ale nie znalazłem takiego problemu.
Może ktoś miał podobny problem?
achytysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 12:18   #86
Adamek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2020
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8
Siema może ktoś wysłać zdj. Gdzie ten czujnik się znajduje albo gdzie i jak go zamontować
Adamek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 22:00   #87
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Temat stary jak świat, ale nikt nie wskazał, oprócz wczesnych przedliftów, gdzie ten czujnik dokładnie się znajduje. Pytanie bardziej do posiadaczy poliftów - gdzie macie umieszczony czujnik temperatury zewnętrznej? Mile widziane zdjęcia.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 08:00   #88
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Napisał GOLDEN!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogło na stałe? Doczytałem już że to dość powszechny problem w 2.5T tylko rozwiązania brak.
Stary 17-01-2021, 17:29   #89
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam mam małe pytanie posiadam mondeo mk 4 1.8tdci i zastanawia mnie czy czujnik temp. Zewnętrznej nie kończy się powoli dzisiaj rano wsiadłem do auta pokazywał -10 auto zgasiłem zapaliłem jeszcze raz i pokazuje 2 na plusie gdy jechałem autem znowu pokazywało -10 dodam ze temperatura na dworze jest -10.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 14:13   #90
KCEMK4
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: MK4
Silnik: Benzyna 2.5T
Rocznik: 07
Postów: 4
Czy ktoś rozwiązał problem związany z czujnikiem temperatury zewnętrznej??? Spotkał mnie ten sam problem a mianowicie brak jakiegokolwiek wskazania - na Conversie w polu temperatury pojawia się ---'C. Czasami wskazania są właściwe ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów temperatura znika. Błędu żadnego nie wyrzuca na komputerze ale nie wiem czy to akurat zbieg okoliczności pojawił się błąd czujnika temperatury i wilgotności a tym samym klima wariuje i dopiero grzeje przy ustawieniu 27'C. Kilka informacji które znalazłem o czujniku wklejam poniżej.
FINIS: 6820218
Nr części: 93BB-10K936-AA
„Czujnik temperatury zewnętrznej, chociaż znajduje się z przodu pojazdu za osłoną chłodnicy w chronionym od promieniowania słonecznego oraz wentylowanym miejscu jest narażony na takie czynniki, jak ciepłe powietrze z silnika i promieniowanie z rozgrzanego asfaltu. Dlatego jego odczyt czasami może być nieco zawyżony, zwłaszcza po długim okresie bezczynności oraz w korkach. Odczyt temperatury zewnętrznej powietrza można uznać za prawidłowy podczas jazdy z prędkością co najmniej 40 km/h przez co najmniej 10 minut.”
KCEMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
