Stary 23-06-2017, 20:21   #11
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: 2.0 PSA Ciężko zapala zimny i ciepły długo kręci
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź ciśnienie na szynie + synchro silnika.
Po odpaleniu forscana i sprawdzeniu błedów pojawia się błąd PCM P1335:00-6C
ale zapewne jest to związane z zaślepionym EGR? a nie rozruchem auta?
Wybrałem w forscanie stan syncgronizacji obrotowej silnika. Gdy nim zaczynam kręcić odrazu pojawia się tak wnioskuje że rozrusznik kręci silnikiem lub komputer daje komunikat tak gdy na rozrusznik idzie zasilanie.
Druga sprawa co do ciśnienia szyny auto odpala gdy dobije do około 15000FRP trwa to jakieś 5 sekund. Niżej wklejam filmiki rozruchu.
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 10:10   #12
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
No to właśnie tu masz problem. Wg mnie to zbyt niskie ciśnienie -> kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Są jakieś bąbelki? Regulator był wymieniany?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 21:27   #13
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Wymieniany był elektrozawór ciśnienia pompy taki jak w linku jakieś dwa lata temu.
Filtr paliwa wymienany jakies dwa miesiące temu. Bąbelki jakieś minimalne są przy ostrym gazowaniu ale już dawno to zaobserwowałem. Jaki regulator masz na myśli????
Co najfajniejsze wczoraj zapalił się jeszcze silniczek w liczniku podłączyłem kompa a tu błąd P042D związany z DPF nie wiem czy jedno związane z drugim ale jak nie to auto to zonk ile można w nie wkładać :-)
Od niedawna dolewam mixolu LM do paliwa czy to jeszcze by mogło mu zaszkodzić.
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2017 o 12:22
Stary 27-06-2017, 05:01   #14
rumunn95
Postów: n/a
po jaka xxxx lejecie jakies mixole do tego paliwa ? to nie paserati 1.9tdi
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2017, 10:18   #15
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej ocenie masz za niskie ciśnienie na FRP, odpala dopiero jak osiągnie coś około 130Barów a to i tak chyba dolna granica... Wygląda na to (FUEL_STRT = NO), że PCM nie pozwala na zwiększenie ciśnienia na pompie tak, żeby umożliwić szybki rozruch - teraz trzeba dojść dlaczego. Chyba, ze masz jakiś strasznie wolny ELM i odczytuje ten parametr z opóźnieniem.
A jakie wartości czujnik temperatur pokazują?
Regulamin %23
Stary 27-06-2017, 19:39   #16
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
A czy to może być np wina lejącego wtrysku albo coś????
A może pompa siada???
A może znowu elektrozawór ten który już byłwymieniany?
albo ten ??
Czy to wszystko może być z tym za niskim ciśnieniem powiązane??
ELM mam od viakena więc raczej dobry jest.
Czujnika temp nie sprawdzałem dzisiaj zostawiłem auto u znajomego mechanika ale jakoś bym go też naprowadził jak coś ;-(
Ostatnio edytowane przez deku ; 30-06-2017 o 12:23
Stary 29-06-2017, 09:02   #17
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Według mnie pompa nie siada bo jednak po uruchomieniu ma ciśnienie w miarę normalne, lejący wtrysk też raczej nie, skupiłbym się na sprawdzeniu dlaczego PID FUEL_STRT = NO...
Do tego sprawdziłbym wskazania wszystkich czujników.
Regulamin %23
Stary 29-06-2017, 12:26   #18
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Kolego możesz sprostować FUEL_STRT = No mam to zdiagnozować czy jak forscanem? Co to dokładnie jest? Chciałbym mechanika naprowadz ich zaraz do niego podjadę zobaczyć czy coś wyszukał.
Stary 30-06-2017, 12:24   #19
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
@Mario_ zastosuj się proszę do zasad panujacych na forum i nie cytuj postów które sa bezpośrednio nad Twoim postem.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 12:56   #20
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
W filmiku na YT który przesłałeś jest widoczny parametr FUEL_STRT = NIE -> Forscanowy opis tego parametru to "Sygnał umożliwiający zwiększenie ciśnienia paliwa w celu uruchomienia", skoro FRP masz niskie to właśnie szukałbym dlaczego ten PID jest na NIE podczas rozruchu.
Regulamin %23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
