Stary 15-07-2017, 22:33   #1
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Metaliczne stukanie przy ruszaniu
Czesc. Zaczely sie wakacje, ja w trasie i zaczely sie klopoty. Przy ruszaniu z 1 w momencie puszczania sprzegla pojawia sie takie metaluczne 2, 3 stuki i to nie zawsze. Jak sie postaram i ruszam delikatnie to jest cicho. Zjawisko wystepuje tez czasami przy 2 biegu. Po za tym wszystko ok, auto normalnie przyspiesza, na wybojach nic nie stuka. Z tego co podejrzewalem, to mam oslone termiczna wydechu pod spodem troche powyginana i nie trzyma sie we wszystkich punktach, niemniej na wybojach cisza, wiec to chyba nie oslona. Dodatkowo zauwazylem ze poci sie poduszka sillnika (2-3 letnia) prawa ta od strony pasazera..silnik jednak pracuje normalnie, nic nie buczy. Co to moze jeszcze byc? Troche mam stres, bo to taka objazdowka wakacyjna i nie ma jak wsadzic auta na dluzej do mechanika. Przedemna jeszcze 1 tys km.
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 22:40   #2
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Metaliczne stukanie przy ruszaniu
Sprawdź dolną podporę silnika/skrzyni. Jak zwał tak zwał... jeżeli dzieje się to przy jeździe na wprost to najpewniej to. Ewentualnie przy puszczaniu gazu i dodawaniu powinny być odczuwalne stuknięcia a raczej dość duży "luz" pomiędzy ciągnięciem do przodu na biegu, a hamowaniem silnikiem.
Istnieje też ryzyko że to któreś łożysko na półośkach, ale tego jeszcze nie przerabiałem...
Jakby się kto pytał to model skrzyni w 1.8 to MTX75
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
