Stary 04-08-2017, 07:32   #1
dżejms_bont
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 MPI
Postów: 25
Domyślnie Stuk przy wyłączaniu klimatyzacji
Witam wszystkich,
Mam nową zagwozdkę w mojej Foce, a mianowicie podczas wyłączania klimatyzacji słychać stuknięcie (takie jak metal o metal, głuchy odgłos). Klima działa normalnie. Przy włączaniu nić się nie dzieje. Stuk nie zawsze słychać. Podczas jazdy i wyłączeniu klimy nie słychać tego stuku. Natomiast dzieje się to na postoju jak kończę jazdę i czekam chwile aż turbo się schłodzi. Co może być przyczyną takiego objawu?
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dżejms_bont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 08:07   #2
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Domyślnie Odp: Stuk przy wyłączaniu klimatyzacji
Moim zdaniem jest to normalne odłącza się napęd kompresora i się szybko zatrzymuje wiec wydaje taki odgłos mam to samo w swoim focusie jak i poprzednich autach kompresor też wydawał takie odgłosy
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 09:19   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Dżejmsie boncie - poczytaj trochę to Forum. Na temat klimy setki tematów napisano np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
