Stary 11-08-2017, 21:11   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: LEDy zamiast xenonów?
Potwierdzam, zamowilem ledy 55Watt z soczewka dla lepszego strumienia swiatla, w zwyklych lampach efekt jest tylko z bliska, w soczewkach jeszcze by to uszlo, zakres swiecenie o polowe krotszy niz w zwyklych zarowkach, a filmy i zdjecia w celach reklamowych to na Mango.tv
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 01:02   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak kupujecie ledy z soczewami to tylko marki Koito, reszta to syf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego że ledy są dużo słabsze od xenonów nie wymagają poziomowania czy spryskiwaczy. Nie zmienia to jednak faktu że homologacji nie będzie.
Stary 12-08-2017, 21:24   #13
mirek1711
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: TDCI 2,2 175km
Postów: 27
Ja ci powiem osobiscie ze wolabym zostac przy tych xenonach. Wymieniasz odbłysniki kupujesz dobre palniki ja mam chyba z osrama i zarowke h7 philipsa i masz takie switała ze mala bania. Ja osobicie mam zrobionei nie narzekam na brak swiatła jak i w dzien tak i w nocy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))) a tak wg dzien uzywam swiatła do jazdy dzienne czyl modul DRL sam zamontowalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) zaznaczam ze we forda po 150tys trzeba wymieniac odbysniki bo sie wypalaja. I ci powiem ze z tym ledami to jest roznie jak trafisz to beda ci dzialaly a ja nie to bedziesz co chwile je wymieniac i bedziesz sie tylko denerwowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) pozdr
mirek1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 10:21   #14
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Z ledami (jesli mowa o DRL) to jest tak że faktycznie się sypią jak stara... ojciec montował chyba ze 3-4 zestawy w ciągu roku za każdym razem coraz droższe i bez różnicy czy kosztowały 50zł czy 250zł nie wytrzymywały i środek zawsze był w końcu zalany.
Jako że halogenów nie używa to w końcu posłuchał i zamontował leda w nich z przekaźnikiem do jazdy dziennej. Jak na razie nikt się nie czepia od ponad roku ani psy ani SKP a efekt całkiem niezły (buda Mk3)
Ledy nie nadają się do świateł chyba że to OEM. Przy czym obejrzyjcie lampe z ledami jak jest zbudowana, już pomijam że wole zenki bo lepiej dają niż np. matryce w 3 miesięcznej astrze (miałem okazje jechać w nocy jakies 170km) Lampy ledowe do tylu jak najbardziej. Jeśli chodzi o przód to to jest taki bajer świecący jak zwykłe tylko inną barwą za który dopłacamy. Z tym same problemy...Poza tym led daje mniejszy strumień światła więc logicznie będzie gorzej świecił.
Kiedyś były żarówki np. h1 z niebieskimi bańkami. Niby świeciło to "bielej" ale za to w nocy jak jeszcze deszcz popadał to latarka była lepsza...więc nie chce mówić jak świeca ledy wsadzone zamiast h1 do mijania...
Nie namawiam nie zniechęcam ale takie żarówki to można sobie wsadzić jako ozdoba ewentualnie nie najtańsza wersja drl jeśli zrobione z głową. Dla mnie led nawet do środka się nie nadaje a jedynie jako postojówki przy zenonie z racji barwy światła pod warunkiem że nie najtańsze które zaraz mrygają palą sie itd.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 08:36   #15
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Ja mam Ledy dokładnie te z amazona, od 3-miesięcy w soczewkach świeci bardzo fajnie, dużo lepiej niż na żarówkach Philips White vision. Byłem po założeniu na stacji kontroli pojazdów w celu sprawdzenia czy to razi i da sie z tym jeździć - byli w szoku że tak fajnie świecą kąty świecenie itd wszystko w normie. Ostatnio trasa w jedną stronę 770km trochę się obawiałem, przygotowałem 2 kpl zapasowych zwykłych żarówek i 0 problemu światło w nocy super. Do xenonu nie porówna bo nie mam w mk4. Jak coś mogę na emaila wysłać foto jak to świeci
www.motostat.pl/user_images/70775/icon1.png
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 07:39   #16
peteypee
Postów: 1,295
Ja mam złe doświadczenia ale takie żarówki led sprzed 3-5 lat były lipne i to nawet te droższe ale w końcu technika do przodu idzie więc może i dokładność też...
Stary 21-08-2017, 13:46   #17
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2009 r. kupiem ledowe dzienne za 180 zl i dzialaly one bez problemów do 2014 r. (auto sprzedalem). Potem kupilem do obecnego za 600 zl (dwufunkcyjne: dzienne i p-mglowe) i zlapaly wode w pierwszej porzadnej sniezycy. Wysuszylem, uszczelnilem we wlasnym zakresie,ale niedawno zona mi mowila, ze jedna lampka nie swieci.
Ledy do kloszy po p-mgielnych, ale nieswiecace razem z pozycyjnymi i deska - to mogloby mi sie spodobac.
Stary 21-08-2017, 15:21   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ledy się sypią przez szumy i skoki. Większość lamp ma przetwornice impulsowe bez żadnego filtrowania, kondensatory jakieś malutenkie. Potem to wszystko przechodzi na diody. Druga sprawa to że moc diod jest nie adekwatna do chłodzenia.
Stary 28-08-2017, 21:01   #19
manaszk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1001_.jpg tu widać co robią z ciepłem.
a na dole, w tym srebrnym metalu jest wiatraczek, który sobie radzi ponoć z wodą chlapiącą z kół ...
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 05:56   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tutaj jest nawet ok dopóki ten wiatraczek będzie działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
