Stary 23-08-2017, 11:39   #11
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Wygląda to następująco, jedynka - ruszasz przejeżdżasz 20 m obroty rosną i nagle bum silnik hamuje. Zrzucasz bieg albo wrzucasz 2 i jedzie normalnie.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 21:21   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Podobno wyszła partia wadliwych sond lambda właśnie w 1,6 Ti-VCT. Korespondowałem z użytkownikiem co miał podobny problem i ASO wymieniło sondę bo się mocno uparł. Dopiero później ASO dzwoniło do niego przyznać się, że taka sytuacja ma miejsce bo coraz więcej klientów się zgłasza.
Czy ten objaw pojawia się zawsze krótko po odpaleniu?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 22:30   #13
bossy
Avatar bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 56
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pojawia się z reguły przy drugim odpaleniu. Jak uruchomisz samochód np. po nocy problemu nie ma. Przejedziesz kawałek zgasisz silnik przyjdziesz za jakiś czas odpalasz go ruszasz i masz przytknięcie. Choć nie zawsze, czasami to nie wystąpi. Tak jest u mnie nie wiem jak inni mają. Mój znajomy ma foke z grudnia i też go ten problem już trapi. W moim przypadku problem się zaczął po ok 2500-3000 km u znajomego ok 7000km.
Ostatnio edytowane przez bossy ; 23-08-2017 o 22:34
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 08:07   #14
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Polecam wizytę w ASO, moim zdaniem to coś z sondą, coś się dzieje w chwili nagrzewania sondy.
Stary 24-08-2017, 20:33   #15
bossy
Avatar bossy
Model: Focus MK3 FL
Postów: 56
Wiesz jak jest nie ma błędu nie ma problemu.
Zobaczymy co będzie mam nadzieje że sie uda coś z tym zrobic.
Stary 24-08-2017, 21:29   #16
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Zostaw auto na tydzień i niech robią codziennie testy aż usterka wystąpi. Wiem jak jest, i wierz mi jak się uprzesz, to wygrasz.
Stary 25-08-2017, 12:28   #17
bossy
Avatar bossy
Model: Focus MK3 FL
Postów: 56
Z tym zostawieniem na tydzień to może być kłopot, mam nadzieję że coś pierdzielnie za chwile i wyskoczy błąd.
No i pewnie troszkę zgłoszeń będzie więc problem zrobi się globalny. No chyba że silników ti-vct sprzedało się bardzo mało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2017, 13:24   #18
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Model: S- max
Postów: 93
Pamiętaj, jak tylko pojawi się błąd a samochód masz na gwarancji to:
1) dzwonisz na infolinię forda
2) prosisz o lawetę
3) dostajesz darmowe auto zastępcze np z wypożyczalni Panek
Nie przyjeżdżaj z problemem od razu do aso bo uziemią Ci samochód na dwa tygodnie bez zastępczego.
Ja za pierwszym razem zrobiłem jak powyżej, problemu nie naprawili więc pojechałem od razu do Aso no i dupa nie damy zastępczego bo nie zgłoszone na infolinii.
Stary 25-08-2017, 16:59   #19
bossy
Avatar bossy
Model: Focus MK3 FL
Postów: 56
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) prosisz o lawetę
Dzieki za radę dokładnie tak zrobię
Stary 04-09-2017, 18:28   #20
aham
Zarejestrowany: 01-07-2013
Model: focus MKIII
Silnik: 1,6 TI-VCT 105 km
Postów: 4
Jan mam ten sam problem z moim focusem 1.6 105 km rocznik 2017. Poobserwowałem go trochę i zauważyłem, że to dławienie występuje przez moment zaraz po ponownym odpaleniu niedogrzanego silnika. Po nocy jest ok, tak samo po całkowitym rozgrzaniu. Podejrzewam przepływomierz. Niestety nie mam teraz możliwości jeżdżenia do ASO. Dajcie znać jak uda się Wam rozwiązać ten problem.
aham jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
