#141 |
![]() Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 82
A jak się dostałeś do tego zaworu? Od środka czy od strony silnika?
#142 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Udało sie wymienić zawór?
QUOTE=milekhan;2838376]Wiatm. Posiadam ten sam problem z klima... Dzisiaj zabralem sie za zawor rozprezny czy jak on sie tam nazywa zamowilem nowy jednak ten dotrze do mnie dopiero jutro jednak juz dzisiaj rozebralem stary. W dolnej jego czesci znajduje sie wkrecany element regulujacy prace tego zaworu po jego wykreceniu widac "iglice" i mozna po jej szpicy okreslic ze jest juz troche zuzyta co moze byc powodem calego zamieszania. (duze cisnienie wrzenie czynnika). Poatarm sie jutro dokonczyc prace ale moim zdaniem jesli ktos ma pojecie mozna by tez ten zawor wyregulowac https://zapodaj.net/61a2d3e969bd7.jpg.html[/QUOTE] |
#143 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Kolega "milekhan" wymienił zawór i z nikim nie chce sie podzielić jak wygląda teraz sytuacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
#144 |
Postów: n/a
I to prawidłowośc Forum, jak trwoga ,to do Boga, pomocy, jak pomogą, problem zniknie to mam Was w ....pie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 18-08-2017 o 17:15 |
#145 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
![]() Cytat:
u mnie po wymianie koła pasowego i tarczy sprzęgła kompresor nie zawsze się załącza a jak silnik pracuje na postoju z wyłączoną klimatyzacją to momentami przyciera o tarczą sprzęgła od kompresora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie mówiąc nie wiem czy nie wrócę do oryginału
Migo |
#146 | |
![]() Imię: Gienek
Postów: 82
![]() Cytat:
#147 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Ja mam pytanie z innej beczki. Piszecie o chroboleniu...u mnie chrobolenie jest w środku bez względu na to czy wolne obroty czy nie, czy klima załączona czy nie...Obstawiam wentylator ale pytanie jak się tam dostać najprościej?
#148 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
![]() Cytat:
Migo |
#149 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Coś nowego w tej sprawie?????? Ogólnie u mnie wygląda na to samo co w Fieście na filmie tylko pytanie, który wąż wymienić.
#150 |
![]() Imię: Gienek
Postów: 82
Byłem ostatnio u gościa od klimy żeby mi ciśnienia sprawdził no i wszystko jest jak powinno.. Powiedział że to może sprężarka hałasuje, najlepiej mieć jakąś pewna i założyć na próbę, tylko że to się wiąże z kosztem nie małym..
