Stary 03-09-2017, 12:05   #1
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Nowsze wtryski - można montować?
Witam Forumowiczów,
czy ktoś mógłby podzielić się wiedzą na temat czy można do silnika 2.0 TDCI 130KM, w którym oryginalnie były wtryski EJDR00504Z - zamontować wtryski EJDR00701Z od silnika 2,2 TDCI?
Czy prawdą jest, że może to obyć się bez kodowania wtrysków - czy działa tzw. samoadaptacja ECU?
Dzięki z góry za wszelkie odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 18:32   #2
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Nowsze wtryski - można montować?
Miałem przez chwile w silniku 15 koni włożone wtryski od 130 koni i nie chodził ten silnik dobrze na tych wtryskach wiec myślę że tu będzie podobnie chyba że zmienisz mapy silnika na takie od 2,2 to może wtedy będzie miało to sens.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 20:02   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Może w obrębie silnika 2L pasowało by to ale nie z 2,2L do 2L
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 09:53   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Mieto-68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy można do silnika 2.0 TDCI 130KM, ... zamontować wtryski ... od silnika 2,2 TDCI?
moim zdaniem tak. tylko musisz pamiętać, że wtryskiwacze z 2,2 przy tych samych czasach "otwarcia" wtryskiwaczy co dla wtrysków z 2,0 będzie wlewało się do cylindra więcej paliwa bo po prosu mają one większą wydajność. w zasadzie trzeba by było do ecu wpisać kody tych nowych wtryskiwaczy żeby komputer znał właściwe dawki i odpowiednio sterował "otwarciem" wtryskiwaczy. ktoś na forum kombinował z hybrydami wtryskiwaczy i jakoś to dawało radę ale trzeba wpisać kody wtryskiwaczy 2,2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
