Stary 08-09-2017, 17:59   #41
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: 2,0 145km
10,7 po mieście. Krótkie odcinki
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 18:42   #42
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 19:35   #43
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Kolego jakie miasto?????????? U mnie same miasto 12 litrów bez problemu, ale u mnie z jednego końca miasta na drugi przez rynek jest 3 kilometry. Jak bym mieszkał w dużym mieście pewnie było by niższe. Jakie masz na trasie jak w normie to nic nie rób.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 20:49   #44
Michał1988
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Duratec
małe miasto, krótkie odcinki, na trasie ok 8-8.5 L
Michał1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 16:33   #45
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie, Brak mocy 2.0b 145km
miałem 2 mk4 2,0 bp oba paliły tak samo czyli jak smok miasto latem 11,5- 12,5 zimą bałem się sprawdzać droga delikatnie 90-100 kmh eco 8,0-8,5 l autostrada 140-155 kmh 5 osób bagaże (kombi ) 13,5 l łącznie na obu fordach zrobiłem 100 k kilometrów więc wiem jak to wygląda z tym że w pierwszym założyłem potem lpg i to jest jedyna trafna decyzja posiadacza forda 2,0 145 ps
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 20:16   #46
Teo73
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie [2.0 Ecoboost] Brak mocy na wyższych obrotach – objawy i rozwiązanie
Pacjent: Ecoboost 2.0 203 KM, skrzynia Powershift.
Problem: dramatyczny brak mocy na wyższych obrotach.
Świeci się kontrolka silnika, po uruchomieniu pojawia się komunikat „usterka silnika”.
Jeżeli przyśpiesza się delikatnie, bez przekraczania 3,5-4 tys. obrotów, wszystko działa OK i można się rozpędzić choćby do 180 km/h.
Jeżeli jednak depnie się mocniej i silnik wejdzie na obroty, samochód natychmiast traci moc i przestaje przyśpieszać. Rozpędza się max do 120 km/h, po czym przy wciśniętym gazie silnik trzyma 5 tys. obrotów, a skrzynia nie przechodzi na wyższy bieg. Robi to wrażenie jakby np. turbo się wyłączyło.
Odczytany błąd to P0101 – problem z przepływomierzem.
Po tej wskazówce przyczyna znaleziona w 30 sekund: poluzowany wtyk wiązki przepływomierza. Po porządnym wetknięciu wtyku problemy zniknęły.
Teo73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 08:13   #47
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 104
Domyślnie Mondeo MK4 2.0 ecoboost 240KM - brak mocy
Od paru dni mam problem z brakiem mocy. Robilem wczoraj dluzsza trase, na początku tzn przez pierwsze 800km było wszystko ok, auto jechalo normalnie. Wjechalem do Polski i zatrzymałem się na stacji zatankować. Ruszylem ze stacji i zaczelo mi się wydawac ze auto jakos słabiej przyspiesza, ale mowie ze chyba mi się wydaje po takim dystansie. Przejechalem kolejne z 200km i stanalem na parkingu. Gdy ruszyłem, wlaczajac się na autostradę przycisnalem na 3 biegu i przy jakiś 4tys obrotow nagle szarpnelo. Wrzucilem później 4 bieg i pedal w podloge, auto niby przyspieszalo ale to nie było to co powinno. Poza tym rozpedzilem się do jakiś 160km/h i 5000 obrotow i dalej stoi. Pedal w podłodze a auto caly czas utrzymuje te 5000 obrotow i ta sama predkosc. Tak samo na innych biegach, auto nie zbiera się jak wcześniej. Od 3500 obrotow auto nie ma kopa jak wcześniej. Ale tez nie zawsze szarpnie podczas przyspieszania, czasem tak, czasem nie. Ale zawsze czuc niemoc od 3,5tys w gore. Jak by nie było turbiny, albo by nie dawala ciśnienia.
Myslalem ze to paliwo, bo dziwnym zrzadzeniem losu zaowazylem ze cos może być nie tak zaraz po tankowaniu. Ale dzisiaj wyjezdzilem wszystko do zera i zatankowalem Vpower Racing i tez nie jest jak powinno.
Auto nie jest jakos super stare, jest z 2013 roku, ma nalatane 52tys. km. Do tej pory wszystko było dobrze. Zbieralo się normalnie. A teraz w tym zakresie obrotow gdzie powinien mieć największego kopa to ma zadyszke. Nawet praca silnika wydaje mi się inna niż wcześniej. Jest jakby glosniejszy, bardziej basowy.
Ale dziwne jest to ze nie wywalil zadnego check engine.
Jedynie co to miał zapisany blad o czujniku spalania stukowego w zapamiętanych bledach.
Patrzylem pod maska, ale nic mi nie wpadlo w oko, od spodu tez wszystko wygladalo wporzadku. Tyle na ile się znam, to nic nie wygladalo zle. Dziwi mnie ze nie wywala zadnego bledu. Bo jak by cos było z turbina, złym spalaniem, złym ciśnieniem itd. itp. to by był jakiś blad, a tutaj nic...
Wczoraj podjechałem do mechanika, podlaczyl komputer i pokazal nowy blad P132B, sterownik turbosprężarki. Skasowal, przejechałem się. Znowu przy 4 tys na 3 biegu szarpnelo i dalej już był zamulony. Czyli jak by cos ze sterowaniem turbina. Ale po przejechaniu i ponownym podlaczeniu komputera, zadnego bledu nie było. Pomimo ze auto nie przyspieszalo jak powinno...
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
