Stary 30-05-2017, 17:33   #1
sda
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: Focus MK2 sedan
Silnik: 2.0 DuraTEC
Postów: 7
Question Wymiana sterownika silnika 2.0 Duratec AODA 2007
Podczas stłuczki uszkodzony został sterownik silnika, uszkodzona jest obudowa.
Sterownik ma numer: 7M51-12A650-XC 3DKC.
Czy jest ktoś z Wrocławia lub w stronę od Wrocławia do Zgorzelca, kto ogarnie uruchomienie drugiego sterownika?
Pozdrawiam!
sda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 17:45   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Wymiana sterownika silnika 2.0 Duratec AODA 2007
Tak! Polecę świetnego elektronika na priv, też mi ostatnio robił sterownik, mega ogarnięty gość za rozsądne pieniądze.
Stary 10-09-2017, 21:36   #3
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Domyślnie Wymiana PCM
Witam chodzi mi o wymianę PCM w Fordzie Focusie mk2 2.0 benzyna. Przeszedłem długą drogę prób i błędów, chodzi o to że po włączeniu kierunkowskazów silnik pracuje w rytm kierunkowskazów falują obroty po wyłączeniu kierunkowskazów wszystko wraca do normy stabilizują się obroty, został wymieniony alternator nowy, świece zapłonowe, cewki, sprawdzone klapy w kolektorze ssącym, posprawdzane masy, ford ma inteligentne ładowanie PCM podobno steruje napięciem ładowania więc to już jedynie na niego stawiam. Wiec do rzeczy numery mojego sterownika PCM 5M51-12A650-SC jaki będzie jeszcze pasował z jakimi numerami, i jeszcze interesuje mnie kwestia przeszczepu jaka procedura parowanie zegarów z PCM, Immo też trzeba na nowo kodować?
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 21:50   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Domyślnie Odp: Wymiana PCM
w/g vin WF05XXGCD55M13749 PCM powinien być typu ESU-131 a mogą mieć oznaczenie 3U71-12A650-DA , 3U71-12A650-RA , -RB , SU71-12A650-TA , 3M51-12A650-GD
i nic mi się nie pomyliło tak twierdzi dokumentacja Ford -a
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 10-09-2017, 21:58   #5
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 312
Ale zrozum że u mnie siedzi taki PCM a ty co mi podałeś to są nawet PCM-y z innymi wtyczkami i od diesla wizualnie inne, więc coś masz w dokumentacji nie tak, i pytałem o procedure instalacji odpowiedzi nie usłyszałem!!!!!!!!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 10-09-2017 o 22:03
Stary 10-09-2017, 22:09   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Wyjmij bezpiecznik lub odłącz inteligentne ładowanie i zobacz wtedy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 22:13   #7
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 312
Bezpiecznik który to? Inteligentne ładowanie chodzi ci o wtyczkę z alternatora?
Stary 10-09-2017, 22:29   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no cóż jak wiesz lepiej to szukaj dalej , ale proponuje się zapoznać z TSB 21/2006 i wtedy wszystko zrozumiesz.
Stary 10-09-2017, 22:37   #9
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 312
No ja ci pokazałem zdjęcia mojego PCM-a. A ty nadal swoje. Po wprowadzeniu twoich symboli sterownika wychodzi coś innego. Tak że dlaczego uparcie każesz mi szukać czegoś co nie będzie to pasować. No to sobie w Google te symbole wpisz i spójrz na moje fotki i zrozumiesz. Mój teraz co mam ma symbol 5M51-12A650-SC czy te będą odpowiednikiem mojego końcówka inna 5M51-12A650-SD 5M51-12A650-VC ????
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 10-09-2017 o 22:41
Stary 10-09-2017, 22:58   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Coś się te numery nie zgadzają czyżby już inny sterownik w aucie?
Mnie to jednak wygląda na spadek napięcia na sterowniku. Albo zasilania albo masy. Szukał bym jeszcze albo wręcz podał na skróty.
Jak włączysz inne obciążenie też się tak dzieje?
duratec , focus mk2 , sterownik silnika , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
