20-09-2017, 13:07 | #711 | |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 196
Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Bump: Mam pytanie do szanownego grona, mam mondeo mk4 2008 rok, moduły drzwiowe kupione od kolegi pgrob( możliwość składania lusterek po zamknięciu auta- działa) Chciałem założyć lusterka z kierunkowskazami czyli od polifta do mojego przedlifta. Lusterka mam "najbogatsze wersje" jedno kupione od kolegi artur1970 drugie lewe zblisem z olxa. Przeczytałem podpowiedzi na temat działania kierunkowskazów w lusterkach i ZONK po zamontowaniu lusterka lewego z kierunkiem i po dołożeniu kabla z wtyczki B11 do wtyczki A7 kabla lusterka działają:działa ich regulacja góra/dół, lewo/prawo działa podświetlenie dolne, po zamknięciu auta oba się składają.... ale nie działają kierunki w lusterkach. Wcześniej z tydzień wcześniej kolega truszcz zmienił mi ustawienia w elmie na With Mirror Mounted Turn Signal Indicator co mam nie tak? dodam że we wtyczce A7 siedzi już jakiś kabel czarny.. dokładałem dodatkowo z wtyczki B11 do A7 i nic proszę o poradę..soryy jeśli powtarzam czyjeś pytanie ale mam rozłożone wszsytko w samochodzie a kierunki nie działają
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 20-09-2017 o 13:20 |
20-09-2017, 13:56 | #712 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Jeśli masz lusterka z kierunkowskazami, to musisz dołożyć tylko jeden kabel - od modułu drzwiowego (wtyczka B modułu, pin 11) do lustra (gniazdo instalacji do lustra, pin 7). Naturalne jest, że wtyczka lustra, które ma kierunkowskaz będzie miała obsadzony pin 7.
20-09-2017, 14:10 | #713 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 208
z tego co zrozumiałem z N postów wcześniej - powinieneś najpierw założyć lustra i zrobić okablowanie a dopiero później aktywować. Jak zrobiłeś na odwrót konieczny jest reset modułów drzwiowych i wtedy zacznie chodzić również kierunek.
21-09-2017, 12:55 | #714 | ||
Model: BMW 320 D
Postów: 196
kierunku brak..... Bump: Cytat:
jeżeli poprzez wyjęcie 2 wtyczek z modułu to to zrobiłem czekam na podpowiedzi
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 21-09-2017 o 13:10 |
21-09-2017, 13:05 | #715 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,041
21-09-2017, 13:23 | #716 |
Model: BMW 320 D
Postów: 196
tak.. dwa lusterka tak samo
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury |
22-09-2017, 19:06 | #717 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
a w BCM aktywowane lusterka z migaczami?
23-09-2017, 06:02 | #718 |
Model: BMW 320 D
Postów: 196
Jestem jestem. W telegraficznym skrócie winny był dokładany kabel który nie przewodził prądu... Wszystko działa i bardzo dziękuje za pomoc
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 23-09-2017 o 06:41 |
19-10-2017, 12:53 | #719 |
Postów: 208
Wiem, że trochę nie w temacie ale ...
Czy ktoś z Was wie lub może sprawdzić jaką rezystancję powinny mieć grzane lustra? Pytam bo to od strony pasażera mam 15[OHM] i grzeje jako tako natomiast to od strony kierowcy jest 30[OHM] i praktycznie nie grzeje. |
19-10-2017, 15:35 | #720 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Rezystancja zmienia się,nie jest stała.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
